Jag ska till och göra om våran övervåning och vilken dimension ska jag ta på reglarna ?
samt sätter man först en spånskiva och sedan gips på den eller ?
Vi kör med 45x70 på alla innerväggar, spån först och sen gips.
P
Om jag fick välja själv så skulle det sannolikt bli 45x70 för min del också. Plåtutlägg med hög fläns i golv och tak och träreglar däremellan.
Jag hade däremot föredragit plywood, eller möjligtvis OSB, bakom gipsen pga att jag tycker att det drar bättre när man skruvar i det än i spån.
håller med, ta 45x70 å ta plåtskena i topp å botten men kör 10 mm spån. billigare.
gipsen skruvas ändå i reglarna.
regla 45c/c , använder du då 1200 spån så behöver du ej skarva på en regel utan mata på bara å gör linjer för rglarna.
sen kör du 900 gipsen å skruvar i reglar genom spån.
plyfa lr osb e klart bäst om man skall sätta upp nåt tyngre på väggen men då kortlar man oftast för det.
mvh
snickar estwing
Vad är fördelen med plåtreglar i tak och golv?
Spikraka, lätta, slipper skrå-spika/skruva väggreglarna m.m.
hej.
men man använder ej plåtskenor om det är bärande väggar!
mvh
snickar estwing
