12 208 läst ·
42 svar
12k läst
42 svar
Bygga egna takstolar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag räknade inte med någon inverkan av en hanbjälke eftersom taklutningen är så dålig. Om du använder den dimension som jag föreslog blir takstolarna likvärdiga med de som du har. Du bör inte titta på förhållanden som inte är jämförbara. Stödben och hanbjälkar hjälper till att minska högbenens mått om de är rätt placerade.
Jag har skickat iväg förfrågan till ett par takstolskonstruktörer nu för limträ kan jag inte tänka mig att jag ska behöva. Inget speciellt med mitt tak liksom, ser inte att det ska behöva vara monsterdimensioner på det.J justusandersson skrev:Jag räknade inte med någon inverkan av en hanbjälke eftersom taklutningen är så dålig. Om du använder den dimension som jag föreslog blir takstolarna likvärdiga med de som du har. Du bör inte titta på förhållanden som inte är jämförbara. Stödben och hanbjälkar hjälper till att minska högbenens mått om de är rätt placerade.
Äntligen fått svar från en takstolskonstruktör.
Verkar som jag behöver bryta upp golvet och ta bort en del av ytterväggen för att få dit de nya takstolarna. Det vill till att jag mätt rätt också...
Vad betyder förresten mittbärning?
Jag kommer ha cc100 ungefär trots att de är byggda för cc120. Så jag antar att jag får sätta dit en balk mellan gavelspetsen och en stolpe vid murstocken. Frågan är då vad för storlek som krävs på balk och stolpe...K Knight skrev:
29,78 grader på taklutningen känns lite som ett varningstecken. Men det är ju väldigt nära 30 graderLindgrenski skrev:
Det är ju jag själv som har mätt på ett 40-tals-hus så...T Tompafix skrev:
Inte så orolig egentligen då jag ändå måste sala på takstolarna för att kunna använda modern råspont så blir det inte helt bra så får jag väl lösa det då.
