252 570 läst ·
1 010 svar
253k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
· Stockholms län
· 81 inlägg
Hek, skall testa att mata direkt från strömkällan (kör med 5v ac adapter).
En annan fråga för att få en DHT sensor att även agera relä av meddelanden skall de räcka med att lägga till följande?
#include <Relay.h>
Relay gw(9,10); (ersätter sensor)
if (gw.messageAvailable()) (ersätter sleep raderna)
#include <Relay.h>
· Stockholms län
· 81 inlägg
@Hek
Relä aktuatorn verkar nu funka när jag tog bort radioreläfunktionen.
Har du fått mycket buggar rapporterade med radioreläfunktionen? Jag la till readiorelä på en Dth22 sensor enligt ovan. Fick då en konstig bugg i iPad appen, (automator hd); Tempsensor har fått nodsymbolen (ic kretsen), luftfuktighet har fått tempsymbolen.
Det det är dock bara i denna appen, i övriga appar visas allt korrekt även i webinterfacet, så jag antar att det kan vara någon cache i appen som spökar...
· Stockholms län
· 81 inlägg
Fick ordning på tempsensorn genom att köra eprom rensaren.
Har dock fortfarande problem med reläswitchen. Har kört eprom rensaren och ändrat från relay till sensor. Nu är dock enheten användbar i ca 2 timmar innan den blir okontaktbar. Spelar ingen roll om relät är till eller från. några tips för felsökning?
@jocke4u
Ungefär sådär betedde sig min GW också, tyvärr har jag inte kommit på någon lösning heller.
Till sist blev det för mig att GWn fungerade 10min och sen krävdes reset igen. Har inte haft tid att gräva vidare så nu använder jag inte alls arduino i mitt system, i väntan på någon form av lösning.
Har du möjligtvis en Veralite men USB hub med annat inkopplat samtidigt som GWn? Kan vara att det är just denna setup som är problemet men jag har inte haft tid att pröva koppla in GWn direkt på Verans USB. Jag kör till 98% X10 via RFXtrx433 så inget fungerar hemma om jag kopplar bort RFXen.
Jag har också gett mig in i det här spännande projektet. Än så länge har jag byggt 6 sensorer av olika slag och det har funkat jättefint fram till i förrgår kväll. Nu har jag börjat råka ut för samma frysningar och skräpvärden i gateway'en som tkortell och jocke4u mfl. Idag var det så illa att den frös efter bara ett par minuter efter omstart.
Nu har jag precis kopplat bort mina batteridrivna sensorer (en rörelsesensor och en DHT-11 sensor) och det verkar faktiskt göra skillnad. Den har inte frusit ännu efter 20 minuter (stor skillnad mot innan!). Kan det vara så att radiomodulen börjar sända skräpdata som gatewayen inte tål om spänningen blir för låg i strömförsörjningen? Det skulle kunna förklara varför problemet blir värre och värre... batteriet laddas ur. Jag kopplade in temperatursensorn med 3 AA-batterier så Nanon får ju bara 4.5 volt då...
Vad har ni andra för sensorer inkopplade och hur drivs de?
I övrigt kör jag Visonic-pluginen och Datamine till USB-minne så jag har också en USB-hubb. Jag har dock pluggat gateway'en direkt till Vera3'n.
// Johan
// Johan
Spoke too soon...
gatewayen stannade igen under natten. Dock höll den betydligt längre än innan så jag utesluter inte ännu att det hade betydelse med batterierna. 2 timmar jämfört med 3 minuter... Jag har en Pro Mini som jag har struntat att sätta kondensator på. Jag har kopplat bort den också nu och startat om, så får vi se om det kanske hjälper...
Hittade lite småskumma saker igår natt gällande rutt-hantering av meddelanden från gateway/relänoder. Felsökningen fortsätter ikväll. Måste lägga på ytterligare debugutskrifter för att kunna se vad som händer med rutt-tabellerna över tiden.
Det konstiga är att det fungerat överhuvud taget.
När jag tittade i koden för någon vecka sedan så såg jag att om en sensor inte får kontakt med gw så lägger den sig i en loop och försöker prata med en relänod. Enda sättet att komma ur detta är en manuell reset. Skulle det inte vara bra om sensorn själv resettar sig om den inte får tag på en relänod efter ett antal försök?
Jag vet inte om det spelar någon roll för de problem ni har...
Själv har jag en gw som sitter i en usbhub tillsammans med ett usbminne och ett antal sensorer. Allt styrs från en veralite.
