7 913 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Bygga eget skortstensskydd med skorstenssnurra för bättre ventilation
Jag har en skorsten med 6 pipor som numera knappt används då vi har bergvärme. Min tanke är att jag ska bygga en egen skorstenshuv med en skorstensnurra på för att få lite drag ut ventilationerna även när det inte eldas. Vi vill kunna elda vid t.ex. strömavbrott eller kanske om det skulle bli någon riktig vargavinter. Och kul att bygga en egen.
Jag har köpt den största skorstenssnurran/ventilatiorn som jag kunde hitta (rör diameter 200mm) och galvad plåt. Tanken är att jag skall göra en platt huv 5 cm över kronan med snurran över pipan från pannan för att den ska hamna bäst om vi nån gång skulle elda men ändå kunna suga igenom alla ventilationspipor.
Hur skulle ni fästa den mot kronan för att det ska bli tätt och bra sug?
Någon smidig lösning för att få den öppningsbar eller enklare demonterbar? Jag har egen skylift så jag kan ta bort den innan sotaren kommer annars om så är.
Några andra tips innan jag sätter igång? Är bilmekaniker så inte främmande på plåt men helt ny med hus.
Tror du ska göra en förhöjning först , en ram runt alla pipor så den är ca 5 cm över alla ,som du tänkt .bara en enkel plåtlist som håller själva huven uppe . montera sedan dragförbättraren som du menar, direkt över eldstadens utlopp , annars kommer sotaren fälla ner dig .det är hans viktigaste besiktnings punkt . gör denna vikbar så han kommer åt och sota.
Då gör jag en ram runt, låter vettigt
Tänker mig fyra haspar som håller den på plats sen.
Hur fäster jag och tätar bäst mellan kronan och min plåtram? Plugg och skruv? Och asfaltlim eller PL400 eller hur brukar man göra?
Jag vill helst ha helt tätt mellan kronan och skorstenshuven för bästa funktion av dragförbättraren/skorstenssnurra/ventilatorn eller vad den kallas. Vad är bäst, asfaltlim, PL400 eller någon annan fogmassa?
Hur varmt blir det där uppe egentligen när man eldar?
4½ m skorsten ca 100-120 gr med en modern kamin. 250-350 gr med en ctc kombipanna. ca 200 gr med äldre vedspis o 5 m skorsten. Aspiratorsnurran gör bara nytta när det blåser. I annat fall sitter den bara i vägen. Huven/lådan kunde du med fördel göra så den greppar runt cementplattanRonnie1979 skrev:
Toppen tack för svar. Det är fall på kronan utåt och vill gärna ha den synlig så jag vek inte runt den. Gjorde så här, ska sätta på gångjärn och haspar också.
När det inte blåser, kommer du ju få sämre ventilation. Du tappar ju en hel del fri area genom att sätta dit snurran.
Självdraget funkar även om inte du eldar i skorstenen. Det är temperaturskillnaden ute och inne som avgör om självdraget fungerar.
Den snurrar väldigt lätt, nästan bara av att fåglarna fjärtar vad det verkar.
Har hittills aldrig sett den stå stilla, inte ens dagar när det är till synes helt vindstilla. Och den rackaren skapade ett sug bara jag snurrade den lite för hand när jag hade den lös.
Jag känner lite drag vid ventilationerna nu, borde väl vara bra tänker jag?
Tackar!
Tackar!
Fint jobb! Hur har luftsuget varit i de övriga skorstenspiporna? Där snurran inte är rakt ovanför.Ronnie1979 skrev:
Tackar!![]()
Hur har du upplevt ventilationen när det är vindstilla?
Jag funderar på en liknande lösning. Tips och råd uppskattas!
Tack! Jag är väldigt nöjd, jag känner mer flås vid ventilerna men svårt att mäta hur mycket mer.
Det är avstånd mellan lock och skiljeväggarna i skorstenen så luften kan passera genom alla kanalerna.
Jag satte tätningslist runt locket och tätat med fog mot skorstenen så att det ska ge mesta möjliga undertryck.
Och den är väldigt lättdriven, jag tror aldrig jag har sett den stå helt stilla, inte ens dagar som uppfattas av mig som vindstilla nere på marken. Men då är det inte mycket sug.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
En till fråga! Hälften av mina kanaler drivs av fläkt och hälften självdrag. Fyra pipor totalt.Tyvärr råkade de med självdrag sitta diagonalt mot varandra så antingen använder jag snurran bara ovanpå en skorstenspipa eller över alla fyra. Men är rädd att det skulle störa funktionen av den fläktdrivna ventilationen.
Men min fråga till dig var om det var självdrag i alla dina kanaler eller om någon kanal drevs av fläkt? Och följdfrågan blir om det även blev en förbättring där eller inte?
Var någon av dina skortenskanaler fläkdriven sedan tidigare?Ronnie1979 skrev:
Jag menar om det hjälper eller stjälper att ha skorstenssnurra över piporna där kanal drivs med fläkt.
