36 893 läst ·
41 svar
37k läst
41 svar
Bygga eget bensin/disel drivet elverk....?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Magnetiseringen görs med likström genom statorn med rotorn stillastående, sedan snurrar man igång det hela och med kapacitiv belastning på generatorn så får man ström genom rotorlindningen och den kan ge effekt men om den kapacitiva belastningen störs alltför mycket så kollapsar det hela och man måste göra en omstart (reboot).
Protte
Protte
För en lekmanslärling låter det både avancerat och mer som en livsstil att hålla igång ett dylikt hemmabygge. Köpte ett nytt 3-fas 7,5 kw dieselaggregat med självstart och konstanthållning för 7 800:-, naturligtvis i skräckblandad förtjusning då det var "made in china" Har kört det i ca 2 tim och det håller frekvensen vilket annars hörs direkt på hammondorgeln men att det sedan medföljde x-tra kannringar och packningar kan ju göra en lite byxis. Men två timmar har det iallafall gått.
Det vill till att inte ha känslig last kopplad till denna uppställning, det finns ju vare sig reaktiv effekt, spänningsreglering eller frekvensreglering när man inte kör mot ett konventionellt nät. Och då är det ju inte mycket till reservkraft, jag har för många år sen (yngre, dummare) labbat lite med en 7.5kW motor och ett till denna motor avpassat faskompenseringsbatteri. Maken till fluktuationer i spänning och momentuttag på drivmotorn har sällan skådats, utom vid vissa belastningar då det kunde gå hyfsat. Inget jag skulle rekommendera för ö-drift.
ok tack för infon. jag kände till att man kan mata ut ström på nätet om man försöker driva en motor fortare än märkvarvtalet.prototypen skrev:Magnetiseringen görs med likström genom statorn med rotorn stillastående, sedan snurrar man igång det hela och med kapacitiv belastning på generatorn så får man ström genom rotorlindningen och den kan ge effekt men om den kapacitiva belastningen störs alltför mycket så kollapsar det hela och man måste göra en omstart (reboot).
Protte
vad är det för sorts generator i gamla kraftverk där man måste fasa in generatorn mot nätet med 3 lampor parallelkopplade med brytarna för respektive fas? när lamporna nästan slocknat kunde man koppla på strömmen då fasförskjutningen låg lika.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Synkrongenerator används i troligen alla lite större verk. Rotorn är då magnetiserad med likström (små reservelverkgeneratorer har permanentmagneter). Generatorn måste som sagt ligga rätt i både varvtal och fas för att kunna kopplas in. (det blir i princip kortslutning annars)
Protte
Protte
Nja det var nog inte kelvin volt amper han menade heller. Sannolikt snarare kVA.
Roland50 har snubblat över en tråd från 2009
Jag har byggt Elverk två stycken ett på 9 och 16 KVA.Z zoviey skrev:
Använder Yanmar Dieslar och Mecc compound generatorer.
Bara att hålla rätt varvtal med en frekvens meter,
Har en youtube kanal som man kan kolla in på där finns mina Elverk.
https://www.youtube.com/channel/UCMB8coEaSuCiPm0MQApf6hg?view_as=subscriber
