Ska sätta lite takgips, och funderar på att bygga en egen skivhiss ..
Tänkte använda en "omvänd block och talja" för att utväxla domkraftens 1 ton lyftkraft och ca 100 mm slaglängd, för att få 2-300 mm slaglängd och tänkte bara dubbelkolla så jag tänker rätt här ... :thinking:
Den fina bilden visar alltså en domkraft, med wire i rött och löphjul i grönt ...Pinnen till höger är lasten som ska lyftas ... :crysmile:
  • Enkelt ritad skiss av en mekanism med domkraft, löphjul och wire för att illustrera lyftsystem.
Skippade domkraften och köpte en snabbtving istället...
  • En snabbtving monterad på en metallstång används i stället för en domkraft.
eriksthlm och 4 till
Steg 2; "skivplatform"
  • Justerbar metallstötta fäst vid träbjälkar i taket som del av steg 2 i byggprojektet "skivplatform".
eriksthlm och 7 till
Steg 3: en enkel fot.
  • Enkel träfot konstruerad för stöd av pelare på ett trägolv.
eriksthlm och 2 till
Mikael_L
Bra idé med snabbtvingen. Den andra lösningen var väl minst sagt onödigt komplicerad. :)
eriksthlm och 1 till
Haha, överdrivet komplicerade lösningar på enkla problem är lite av ett signum för mig... :crysmile:
Snabbtvingen räcker dock gott och väl... :)
eriksthlm och 3 till
