Lägga 2x22 kopparrör mellan frigolit, typ 2x100mm frigolit, kan det funka? Hur långt ned i backen ska man gräva ned en kulvert? Den kommer att passera en snöskottat väg om det kan ha någon inverkan?
Till att börja med kanske jag ska berätta att jag inte provat denna kulvert ännu, men jag har i alla fall byggt en......
Min kulvert är ca 10 meter, nergrävd till ca 60cm.
Jag byggde den av lila styrofoam, först 2x50mm i botten, där spårade jag med smälttråd och lade i Combipex-rör, 28*4, 4st, samt 15*2,5, 1st. Två 28-or ska vara till framledning o retur värme, 1 28-a är kallvatten in till pannrum, 1 28-a är tappvatten till huset, samt den lilla är till vvc. Sedan lade jag på två 50-mm cellplastskivor uppepå. I konstruktionens två böjar, där jag tyckte det blev lite hålrum/glapp fyllde jag i polyuretanskum.
Jag kan rapportera senare i vår hur den funkar, samt nästa vinter hur den funkar i kylan/frosten.
Lycka till! //Ved3t
Lycka till! //Ved3t
Tack så mycket för tipsen :) Det blir nog att bygga en själv.
