5 942 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Bygga egen knivmagnetlist - hur starka magneter behöver jag?
Jag är sugen på en knivlist med magnet. Har sett några i ek, vilket passar bra i mitt kök. Men de är ju så hutlöst dyra. Ta denna som exempel:
https://royaldesign.se/satake-knivlist-ek-50-cm
Nästan en tusenlapp och då får man inte ens dold infästning utan två borrhål! Suck. Så jag tänkte bygga en egen.
Min fråga är: hur starka magneter behöver jag? Jag tänker mig att träbiten är ca 10 mm tjock och att jag fräser ur 3-4 mm och limmar dit magneter på baksidan. Men hur starka måste de vara för att hålla fast kniven trots kanske 5 mm trä emellan? Hur räknar jag på det?
Tacksam för hjälp och ev länkar till var jag hittar sådana magneter till rimligt pris
Säkert ett trevligt projekt om du är på pysselhumör.
Ditt exempel var ju dyrt ja. Men utan allt för mycket sökning finner man ju billigare alternativ. Här till exempel från samma webshop. För 299:-, utan skruvhål
https://royaldesign.se/miranda-magnetlist-ek
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Du behöver troligtvis neodymiummagneter om det ska orka genom träet. Brukar finnas i Kina. Hårdskivor innehåller såna magneter, har du en trasig hårdskiva kan du skruva sönder den och plocka ur magneterna och testa.
Annars finns dom att beställa i många olika storlekar. Beställ inte för stora, det är starka grejer.
Dessa kanske kunde vara passliga:
https://www.aliexpress.com/item/328...chweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
· Västra Götaland
· 3 642 inlägg
Finns ju färdiga också för en dryg hundring...Men då tappar man ju charmen av att ha gjort den själv=) https://www.aliexpress.com/item/329...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
