Jag ska bygga en bod i lecablock med pulpettak
Måtten blir ca bredd 236 och längden 452 cm
Garaget har 27 graders taklutning och ligger presic sidan om boden
Blir det bra med 27 graders taklutning på boden också eller det kommer det att se konstigt ut då bredden bara blir 236 cm?
Jag tänkte ha 240 cm höjd på lecablocken ena långsidan men vad blir då höjden på lecablocken den andra sidan om det ska bli 27 grader eller minst 22 graders taklutning
Jag ska lägga tegelpannor på taket och där står minsta taklutning är 22 grader
Hur mycket taklutning tror ni ser och blir bäst?
Och vilken dimension på reglar till taket ska jag använda?
Det ska vara råspont papp och takpannor på taket
