Skall nu i helgen sätta igång att bygga mitt Attefallshus. Och det jag tänkte på är hur man skall tänka
på med skydd under bygget.
Jag kommer att förhoppningsvis få bjälklaget färdigt under helegn, men sen kommer allt att stå still till Midsommar. Hur viktigt är det med att skydda bygget för väder och vind ?
Eller klarar sig trä om det bara får torka ut ?
Bjälklaget kommer att byggas av 45X195 .
//Johan:)
Jag hade slängt på en presenning vid förväntat ihållande regn.
Självklart kan jag slänga på en presenning vid ihållande regn på golvbjälklaget. Men , jag tänkte lite mera hur det blir när jag börjar att få upp väggarna. Då funkar det inte så bra med en presenning.
Då kan det stå lite "öppet för väder och vind" någon vecka eller två.
S
Lägg ett par reglar över väggarna som du kan lägga pressenning på, att virket tar skada av regnet ett par veckor är osannolikt, men du kanske blir tvungen att ha det på tork längre än du önskat.
Sedan är det ju skönt att ha hyfsat torrt underlag när man ska igång och jobba igen, och inte tvingas stå i en vattenpöl eller gyttja..
Arberon
