Så har det onekligen blivit höst (eller vinter) och stugan ute på ön är stängd och båten behöver komma upp på landbacken. Har ingen större lust att lägga ut 5000 på en 30-vagn som inte finns närmare än 12 mil bort. Funderar därför på om det inte går att lösa på annat sätt, speciellt då vi inte har dragkrok på bilen.
Scenario:
310 kg båt i form av en Crescent HT 418 plus 60 kg utombordare ska upp ur sjön och sedan rullas 200 meter bort till förvaringsplatsen. Gjuten upptagningsramp.
Hårdvara:
Två av dessa båtstöd
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22712899
Fyra luftgummihjul 260x85 mm (max 200 kg per st) plus axelstål.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20058982
Vinsch av något slag. Dels för att få upp båten på vagnen och dels för att få vagn och båt uppför rampen. Den senare vinschen kommer även att användas vid trädfällning.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=15083910
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=13226366
Tror ni att det med detta material och lite grova reglar (45x145 eller 170?) är möjligt att få till en konstruktion som håller åtminstone en säsong? Har planer på att svetsa en upptagningsvagn nästa år om jag får tillgång till svets. Eller ska jag gå och lägga mig och hoppas att jag får en bättre idé imorgon?
Mitt förslag är att ringa 5 stycken kompisar och bära upp båten för hand den lilla biten !
Det faller på flera saker, men mest på att båten ligger 32 mil från vår bostad.
Det går säkert bra att bygga en sån vagn.
JAg har haft en länge, visserligen för en mkt lättare båt, men ändå.
Tänker du bara rätt vad det gäller geometrin får du inga problemn med en så lätt båt.
Jag fick lite problem efter en tid med hjulen. De tenderade att rosta, hade nog inte fettat in axlarna tillräckligt ofta.
Man kanske ska ha ngt system för att kunna trycka in fett med en spruta?
Virket i miin vagn har hållit fint. Den är ca 18 år gammal nu.
Ser inga som helst problem med att bygga den i trä. Vi pratar ju kanske max 450 Kg vilket inte är särskillt mycket.
en variant skulle vara två 45X170 på högkant. Ovanpå dessa skruvar du båtstöden. På undersidan sätter du två bitar liggande 45X95 per axel. Bak skruvas spikas dessa ihop. Fram gör du ett centerhål och sätter en bit gängstång eller en vagnsbult igenom. Dra inte åt för hårt. Vipps så har du en svängbar framaxel. Bara göra en lämplig dragstång nu. Råkar du sen ha en fyrhjuling eller dylikt så blir det riktigt skoj :)
No problemas. Bygg på du. Det är ju en lätt skuta du har.
Det kommer att bli alldeles utmärkt!!
