Har en gammal fiskebod på cirka 7kvm som behöver rivas. Tänkte bygga en vedeldad bastu där istället.
Kan jag bygga detta utan bygglov (tänkte bygga på samma plats)?
Planerar inte att ha något vatten eller indraget (eventuellt el till något eluttag).
Tomten är sjötomt på en ö. Har en stuga på 23kvm + en friggebod på 12kvm på tomten redan. Sjöboden är cirka 2meter från vattnet.
Mvh Lenny
B
Välkommen!
Tänk dig för innan du agerar.
@Claes Sörmland har en aktuell tråd olika ett liknande ämne
https://www.byggahus.se/forum/threads/lov-foer-att-ta-bort-byggnad-och-bygga-upp-samma-igen.495133/
Det kan vara värt att byta del för del, för att inte hamna i denna bygglovs problematik.
Och ändrade användningsområden för boden skulle jag nog inte nämna för handläggaren, om du söker bygglov för åtgärden. Men det kan du säkert känna av själv, om du pratar med handläggaren.
Ibland är det enklaste att riva och bygga nytt rent praktiskt. Men ska man hålla sig inom lagen så får man riva sektionsvis (eller till och med bräda för bräda).
Lennart4 och 2 till
