785 läst ·
20 svar
785 läst
20 svar
Bygga bastu med 3 lager glespanel som vägg?
Jag gillar verkligen iden med massiva väggar, men när ni kommer till den biten så tänk på att det kan behövas uppåt 50% mer effekt i kaminen än jämfört med isolerade väggar. Det står nog i alla guider för att välja kamin, men ändå.
Sen blir jag ju lite avundsjuk, minst sagt, om du kan köpa sådant virke för 10 kr metern. Din exempelvägg för 1400 kostar 4400 med billigaste glespanelen på Byggmax.
Felpost
Jag är inte orolig för att uppvärmingen blir ett problem. Jag har ett bastutält med en relativt liten kamin så utan problem får upp tempen till 100 grader. Så det kommer nog inte vara ett problem.K Kanis skrev:Jag gillar verkligen iden med massiva väggar, men när ni kommer till den biten så tänk på att det kan behövas uppåt 50% mer effekt i kaminen än jämfört med isolerade väggar. Det står nog i alla guider för att välja kamin, men ändå.
Tanken nu är nog att använda mig av slät panel på 130x22, tror det räcker bra med 66mm tjocka väggar.
Pappa min råkade missa det där med massiva väggar när han köpte kamin till den bastu vi gjorde i en timring på sommarstället. Tittar man i listan över aggregat med olika effekt så ska den kaminen passa bra till den storleken på bastu. Men sen stod det en liten informationstext med något om att för massiva väggar så multiplicera bastuns storlek med 1,5 när du väljer kamin.
Och visst funkar bastun, den är trevlig och det går att få varmt, och det är inga problem på sommaren. Men på vintern tar det lång tid att få varmt, innan väggarna inte kyler, och det har ändå inte varit speciellt kallt de gånger vi varit där på vintern. Jag vet inte hur många gånger man får gå ut och fylla på ved. Då hade det varit trevligt med en kamin man kan lägga in mer ved i åt gången och som dånar på lite när det behövs.
Hur stor är den bastun?K Kanis skrev:Pappa min råkade missa det där med massiva väggar när han köpte kamin till den bastu vi gjorde i en timring på sommarstället. Tittar man i listan över aggregat med olika effekt så ska den kaminen passa bra till den storleken på bastu. Men sen stod det en liten informationstext med något om att för massiva väggar så multiplicera bastuns storlek med 1,5 när du väljer kamin.
