Hej! Hoppas nån kunnig orkar läsa detta inlägget!
Jag tänkte bygga en bastu från början. Men jag vill helst inte bygga med isolering, ångspärr och allt. Verkar krångligt. Dessutom finns olika lösningar som ibland säger motsatsen vad gäller konstruktion.
Jag vill heller inte bygga från en byggsats, typ från poolhus.
Dock så är konstruktionen med liggande timmer lockande. Varpå jag får följande idé.
Min idé är då följande.
Jag tänkte bygga väggarna i 45x145 Slätspont (furu) liggande. Samma tjocklek på virke som ex poolhus (44mm). Slätspont marknadsförs som golvplank men tänker att de funkar som vägg också? Golvet blir trallvirke, kanske lärk eller bara obehandlad furu.
Bjälklag och bärlinor blir kanske tryckimpregnerat.
Utanpå den liggande 45x145 slätsponten så sätter jag stående panel 22x145 råplanat med 22x45 över skarvarna. Det är damma panel som jag har på huset så därav tanken så det blir enhetligt.
Då blir alltså totala tjockleken ca 67mm plus panelläkten över skarvarna.
Förstår nån min tanke? Kommer det fungera tror ni?
Jag kommer ha ett vedeldat aggregat. Byggnaden kommer inrymma bastudel och omklädningsrum. Allt oisolerat, endast den ”massiva” träkonstruktionen..
Jag har inte ens grävt plintarna än så bygget är i tidigt planeringsstadium. Jag kan också följa en beskrivning från ex bastupunkten men känner för att lufta min idé!
Hej på er!
/Jocke
Hej på er!
/Jocke
Jag hittade en tråd nu med en kille som byggde i 45x145 spontat virke liggandes. Han verkade nöjd med det! Jag tänkte bygga exakt lika bara det att jag vill lägga panel på utsidan så det är samma panel som på huset.
Huset har 22x145 råplan i botten och en läkt över skarvarna. Klassisk lockpanel!
Men samtidigt efter att ha läst den här andra tråden så kanske jag nöjer mig med bara den liggande 45x145. Spika på panel kan man ju göra efter om man tycker!
Ja, riktigt. Det var panel utvändigt du tänkte. Så liggande läkt cc60cm och panel... dog för att ytterpanel ska vara luftat så bör man kanske ha stående läkt innerst och så liggande och så panel
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Ja okej ska man kanske ha luftspalt mellan väggen och panelen där.. då blir det liggan spikläkt och sen stående panel.
Inifrån och ut blir alltså
45x145 liggande
Sen spikläkt = luftspalt
22x145 rpl + läkt över skarvarna
Är det lämpligt att göra så alltså?
45x145 liggande
Förstår fortsatt inte ”läkt över skarvarna” . Vilka skarvar är det du snackar om?J jokko84 skrev:
Så här var min tanke:
45x145 liggande -> vertikal läkt -> horisontal läkt-> stående panel
Nu är jag ju inte säker på att luftat panel är HELT kritiskt viktigt på et sådant bygg.
Men är inte fel. Viktigt är att konstruktionen är såpass tät att det inte blåser in. Vindspärr kan säkert benyttas på utsidan om man vill.
Mvh
Sakke
Jag snurrar nog till det!D drsakke skrev:
Men som du skriver här får det nog bli! Blir det fukt/kondens så finns gott om luft bakom panelen!
Ska lägga till lite bilder sen under resans gång så blir det lättare att förstå hela bygget!
En kanske dum fråga, men hur har du tänkt att väggarna skall hållas uppe?
I vanliga fall så har man ju vertikala reglar att fästa i, men hur tänkter du resa väggarna med 45x145 nu? Borde väl bli rätt ostadigt att "stapla" dom ovanpå varandra.
Eller missförstår jag helt?
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Fungerar utmärkt. En mycket bra lösning för fristående bastu (vedeldat) håller typ 100 år
Här ser du hur TS tänker sig panelen.D drsakke skrev:Förstår fortsatt inte ”läkt över skarvarna” . Vilka skarvar är det du snackar om?
Mvh
Sakke
Bild lånad här https://www.byggahus.se/forum/forums/tillbyggnad.157/
