Hej, håller på bygger en gäststuga på 25m2 , ett rum ska bli bastu,
nu så är det bara som ett skal där inne med väggreglar och isolerat tak med glespanel.
så nu är frågan hur jag bygger bastun i detta rum, jag tänkte sätta isolering och på med bastuplast sedan spika läkt på det som jag sedan kan spika bastupanel i, två väggar är ytterväggar.
men har läst en del beskrivningar om detta, och jag fattar det som att man ska bygga som ett rum i rummet, då kommer rummet bli väldigt litet med alla lager reglar och luftspalet osv :S
kan man kringgå detta och göra på något annat sätt?
Låter överkurs. Ska gästhuset stå uppvärmt året om? Om inte skippa plast och luftspalt. Isolera ordentligt i innerväggar & ovan innertak på bastun så blir det finfint.
huset kommer stå uppvärmt, så jag ska bara sätta i isolering i ytterväggar och innerväggarna och sedan på med bastuplast? kan man spika bastupanel direkt på plasten då?
ska du ha plast i ytterväggarna på stugan?
japp har plastat överallt :)
Känns som väldigt liten åverkan om du spikar panelen i bastun med tex dyckertpistol över plasten. Någon annan kanske vet om det finns något smartare sätt.
jag tänkte sätta spikläkt ändo så jag kan ha stående panel
