Vad tycker ni jag bör göra när man skall bygga bastu.
Håller för närvarande på att bygga till huset en aning, och där kommer det också bli ett badrum på 13 kvm.
I badrummet är det tänkt att det också skall bli en bastu.
Utbyggnaden är platta på mark med golvvärme.
Skall jag bygga upp stommen (väggarna) innan jag lägger klinker eller skall jag bygga stommen över klinkersen och sedan gipsa väggarna och kakel efteråt.
Skall jag abvända stålreglar eller träreglar..
Några förslag ?
Bygg väggarna först, gipsa, fuktskydda och kakla till sist! Om du inte har gjutit plattan än, så har du ju möjlighet att lägga golvvärmen så att du kan borra och plugga för väggarna.
Regla upp först, gipsa det som ska gipsas, fuktspärra, klinkra/kakla och bastupanelen sist. Då kan du få en snygg sockel av klinkret i bastun där sockeln går in under panelen. För VVS så måste du göra det i samband med att du gjuter plattan.
Skulle jag bygga skulle jag göra det med träreglar.
Plattan är redan gjuten med golvvärme så det får bli vanlig plugg och skruv genom syllen. jag tror jagsätter en plåtregel som syll och sedan träreglar på det.
är det någon som förästen har någon bra sida om bastubyggen..
