20 680 läst ·
115 svar
21k läst
115 svar
Bygga badrum själv?
Just för att tiden är begränsad gäller det att använda den till nåt kul, är man chef utan övertidsersättning (jorå hyfsad lön) är det kul att renovera hus, speciellt när man gör det ihop med frun å släkten.RobZombie skrev:
vi är fattiga arbetande småbarns föräldrar, med ONT om tid,men vill ändå bli rikare på kunskp, allt går ju inte mäta i pengar
fast ibland hade det varit gott med lite fritid... men näääää
Detta är en tråd för mej och min man som precis har kommit framtill att en renovering och utbyggnad av badrum kommer till kritan i år.
Tänkte på det där som TS sa om att regla fallet-golvspånskiva-golvvärme-flytspakla-klinker. Går detta? Annars var förslaget med puttekula inte så pjokigt.
Vi funderar också på att ha bröstpanel av pärlspont i hela badrummet utom dusch. Så alltså har vi tänkt att ha det vid badkaret också. Målar man bara med färg till för våtutrymme borde väl detta gå? Det är ju inte som man ska stå och spruta vatten på väggen i ett badkar som man gör i en dusch. (eller? =P).
Sen tänkte jag slå ett litet slag för vinyltapeten i badrummet. Ska man ha tätskikt under?
Ska man har våtrumsskiva i hela badrummet eller räcker det med att bara ha det vid duschen?
Jag har också många frågor. Och är en glad amatör med en händig man, trots att vissa av mina frågor kan vara allmänbildning så vill jag ändå ha ett svar.
Sen vad det gäller att leja ut arbete för att spendera mer tid med familjen. Både jag och min man är överens om att vi ska göra så mycket som möjligt själva (som vi får). För det finns inget som boostar självförtroendet så mycket än en komplimang över ett bra bygge man själv har gjort i sitt egna hus. (Kanske ska tillägga att de ända barnen vi har är tre busiga katter).
Tjolahopp alla glada!
Jodå, våtrumsfärgsystemet är ett fullgott tätskikt som är godkänt även i dusch, här måste det dock förstärkas med väv.cederbusch skrev:
frhe skrev:
tack för tipset, det gillar jag d^_^b men, har du nån länk eller nåt till vart man kan hitta detta??
Fram tills jag hittar det, kankse det finns som som kan svara, måste man ha väv överallt, eller bara då i duschen??
T3ZZ- Kul att vi har samma planer, ska vi följas åt
När ska ni börja?
Själva vet vi inte när, måste tillägsisolera iår med, sen måste all jäklans ved in med
http://www.norgips.se/vatrum lite bra läsning....
http://www.maleri.se/upload/Hemsidan/Auktorisation%20och%20certifiering/MVK/Branschregler%20målade%20våtrum%202008.pdf
Här har vi målarnas branchregler, MEN utgåva 2008, finns det någon nyare, några ändringar??
å vad gäller med gips nu?? får pappersbeklädd gips användas, eller inte??
Jag vill säga lite om det där med tiden - i vår badrums renovering byggdes badrummet större och 2 väggar revs, så det projektet innebar även att 2 angränsade utrymmen var tvugna att ytskickts renoveras, utöver det byttes hela elnätet på övervåningen och det gjordes stambyte samt ett nytt trappräcke - så det var betydligt mer än att bara riva ett gammalt badrum o stoppa in tätskickt samt kakel o klinker.
Vi hade ett kul samarbete med VVS o el killarna som bara skulle installera det nya medans vi fick riva och förebereda så att dom skulle ha ett enkelt o snabbt jobb. Vi jobbade tillsammans och jag lärde mig massor.
Avslutningsvis om man tittar på den ekonomiska aspekten så tjänar jag ca 125 kronor efter skatt o så eftersom jobbet upskattas att ta kanske 100h gjort av proffs som tar kanske 500 i timmen är det ju så gott som break even (detta var innan ROT), fast med den fördelen att innan kunde jag ingenting om något och nu är man en hemmapular-ninja med makita vertyg som bara blir snabbare o snabbare o inte rädd för nått, nästan iaf
Men så här i retrospekt vore det kanske mer lämpligt att börja med något enklare än ett badrum - men vi hade inget val då det såg ut som skit
Vi ska väl börja närsom helst. Vi har ett avlopp som sprungit läck så det blir ett måste att fixa badrummet så då tänkte vi att det är lika bra att göra det som som vill med en gång. =)hursomhelst skrev:tack för tipset, det gillar jag d^_^b men, har du nån länk eller nåt till vart man kan hitta detta??
T3ZZ- Kul att vi har samma planer, ska vi följas åt?? Dela med oss av våra idéer??
När ska ni börja?
Själva vet vi inte när, måste tillägsisolera iår med, sen måste all jäklans ved in med![]()
Än så länge vet jag inte vad som kommer hända med badrummet. Ska flytta badrummet? Ha kvar det i samma storlek som nu? Flytta tvättstuga hit? Flyttas tvättstuga måste vi flytta badrummet då storleken på rummet inte har plats för både badkar och tvättmaskin. (Vi vill inte duscha i badkaret).
Jag undrar om det gäller samma sak med tvättstuga som det gör i ett badrum, alltså att man måste ha den cementbaserade skivan eller går det bra med vanlig gips?
Toppen på isberget är att vi håller på att renovera köket och så får vi en avloppsläcka i badrummet
ang den vanliga gipsskivan har jag hört att det ska komma nya normer nu, att man bara ska behöva ha den där det bli riktigt blött, så som dusch och badkar och 1 m runt ikring... är inte helt säker, men min brors snickare hade sagt detta..
MEN i en tvättstuga krävs det bara att golvet är vattentåligt (VT) och ca 5 cm upp på vägg, medans väggarna räcker att de är vattenavvisande (VA)
Men lita inte på det jag skriver utan detta är som jag har läst mig till, alltså så som jag har uppfattat reglerna..
Jag har en fråga...
Ang träpanel i badrum, man skulle ju ha tätskikt BAKOM panelen, likt det man har vid klinker, sedan målas med våtrumsfärg som är som ett våtskikt isig..
MEN om man har tätskikt BAKOM träpanel, hur ska du fästa träpanelen i väggen UTAN att perforera tätskitet med sisådär 400 spikhål??????
Och hur många lager våtrumsfärg måste man måla? Väv överallt??
Jag har en fråga...
Det är ganska imponerade att få till ett fall med bara golvreglarna, med tanke på att allt skall ner i en och samma punkt, det går ju men frågan är om det är lättare än att flyta, det blir minst 4 tårtbitar som skall passas ihop runt golvbrunnen och få till rätt fall på...hursomhelst skrev:
Tror inte det är ett krav att man flytspacklar om du inte skall ha klinkers på golvet. Skall du ha det så bör du flytspackla så du inte klinkar direkt på golvspånet för det är ju inte ett stumt material utan rör på sig och då kommer fogar och sådant spricka.
Det stämmer att i en tvättstuga så skall du ha tättskiktet 5 cm upp på väggen, men den väggen behöver inte ens vara vattenavvisande, det är helt okej med en vanlig gipsskiva där, det är iallafall vad jag har fått berättat och det låter klokt eftersom man inte vattenbegjuter dessa väggar.hursomhelst skrev:
Angående tvättstugan så måste du ha fall runt golvbrunnen och där det vattenbegjuts, medans resten av tvättstugan kan ha plant golv, men du får inte ha bakfall någonstans. Dessutom så skall tättskiktet på upp på trösklen så att det är minst 2 cm från golvbrunnen och där tättskiktet slutar på socklen. Och så måste brunnen vara 20 cm från närmsta vägg om man inte köper en speciell brun.
ang flyt spackla bara för man har klinkers...
vi har haft en snickare här som gjort golven i övriga huset...
han har INTEflytspacklat på något av våra schiffergolv (vilket måste kunna likställas med klinger, enda skillnaden att de är dubbelt så tjocka och äkta sten och grymt ojämna ;-))
Han har reglat knappa cc 30, på med gles, i med golvvärmeslang i alu-plåtar, på med lim och över det golvgips, allt enligt golvförsäljarens rekomendationer.. Detta med limmet va helt nytt för min snickare då han tillämpat de gamla metoderna, vilket jag med tycker låter bättre, men vår golvförsäljare, ringde till och med till tillverkarna och frågade, och även dessa sa det va en korrekt läggning...
nu börjar jag bli nervös...
Man kan ju limma dit panelen om inte annat, hitta en panel som är slät på baksidan eller paneler som är gjorda av mdf ist för brädor, de borde ju inte ha samma tendens att vrida sig vid olika fuktighet som vanligt virke.hursomhelst skrev:
