Har precis blivit husägare till ett hus byggt 58. Vi ser stora fördelar och potentialer med att förändra i planlösningen på bottenplan, men har inte en aning om detta är genomförbart.
Huset står på betongplatta och vi skulle vilja bygga om ett nuvarande sovrum till ett större badrum.. I nuläget finns ingen brunn i närheten (vad jag kan se). En liten gästtoalett ligger nära, men skulle vilja flytta även på denna.
Är detta överhuvudtaget genomförbart, och i så fall, något tips på vad vi ska tänka på.
bild på nuvarande planlösning.
Drömlösningen!
Drömlösningen!
Allt är genomförbart :=)
Bör ju inte vara alldeles för svårt att koppla på nytt rör på befintligt avloppssystem.
Vad är tanken med det nya "tomrummet", tidigare del av torkrum?
En annan idé är ju att göra badrum av torkrum, matk och WC??
Det första du bör göra är att ta reda på hur bef avlopp går, först då kan man planera hur du ska göra.
Förutsättningarna ser ju iaf på bild bra ut.
Troligtvis skulle man kunna ansluta på antingen wc avloppet eller på tvättstugeavloppet, men det gäller att dom rören ligger
så pass lågt att ni kan få bra fall från nya badrummet.
Tänk även på att alla era bef avlopp som troligen är i gjutjärn kan vara bra att byta när ni ändå är på gång.
Ett annat alternativ kanske kan vara att bygga om torkrum/matkällare/Wc till nytt badrum? (2.a på den )
Tack för svar! Är det ett väldigt kostsamt ingrepp?P Pappa1986 skrev:
”tomrummet” ska bli en hall. Enda vägen ut till baksidan av huset är i nuläget via torkrummet och jag vill skapa en mer välkomnande yta och bättre access ut på baksidan som kommer vara den del man är ute mest.
Tack för svar!J Jörgen Ö skrev:Det första du bör göra är att ta reda på hur bef avlopp går, först då kan man planera hur du ska göra.
Du har rätt i att rör är gjutjärn, brunnen i pannrummet har fått anmärkning på att den rostar och bör bytas ut.
Vi önskar ett stort badrum och då enda vägen ut på baksidan är där torkrummet är idag. Önskar lätt access till denna utgång.
Tänker du göra det själv så är det billigt, hehe.E ekRa skrev:
Du kan ju bila upp plattan själv och sen låta rörmokaren komma och dra rör mm.
Det dyra är ju själva badrummet med all sin inredning mm.
