Vi planerar att bygga en altan på nedre plan, med en ganska stor altan på stolpar på våning två ovanför en del av den undre altanen. En gammal, murken balkong ska rivas och ge plats åt den övre altanen. Den övre altanen ska fungera som tak för den undre altanen. Det innebär att det inte räcker med bara brädgolv, utan det kommer att behövas någon form av tätskikt. Vi vill ändå gärna ha trä eller motsvarande på altanens golvyta.
Den gamla balkongen är täckt med plåt med ett enkelt trädäck ovanpå. Tydligen har detta inte fungerat som tätskikt, eftersom balkongens bjälkar nu är väldigt murkna. Är det lämpligt med en liknande lösning till den betydligt större altanen som vi planerar, eller finns det bättre lösningar som ger mindre risk för läckage och fuktskador? Hur kan man skapa ett lagom lutande tätskikt (vilken lutning räcker?), och ovanpå detta ett hyfsat plant altangolv/trall på den övre altanen? Hur undviker man att trallfästen etc gör hål på tätskiktet efter några års användning? Vad kan man använda vid husväggen för att hålla bort fukt från regn och snö/smältvatten?
Tacksam för tips och bra länkar!
Malin
Gå till närmaste plåtslageri med en ritning.
Lösa plåtar i fullängd, (eller vad nu maxbredd är på plåtslagarens jätterulle med plåt), då ca 70 cm breda som du beställer färdigbockade efter din egen ritning.
Det kommer bli bäst, då får du trägolv och tätt under.
Det kommer bli mörkt under, så försök få tag på plåt som är ljus undertill, eller spänn ljust linne under, kanske i vågor som ett stort tält.
Om du vågar, ett fast glasbord på övervåningen som ljusinsläpp nedåt.
Det kommer bli bra detta!
