Hej jag har beställt dimmers från Buster & Punch den brittiska modellen med fyrkantiga bakboxar. Vet att de finns i europeiska modeller nu där man kan köra plejd. Men beställde inte dessa tyvärr.
Till mitt problem nu vill jag att två dimmers kan styra samma lampa. Utanför sovrummet vill jag kunna tända taklampan i sovrummet. Från sängen vill jag kunna släcka samma taklampa med en annan dimmer. Är detta helt omöjligt ? En kompromiss skulle kunna vara att köpa en vanlig strömbrytare dvs ingen dimmer och tända och släcka lampan utanför sovrummet sen använda dimmers från sovrummet på samma lampa. Bygger nytt så det finns plats för elektrikern att sätta in mer teknik i väggen om det kan lösa problemet.
Inte som jag ser det och med den önskade funktionen du beskriver.C Ctrlaltdelete skrev:
Du är helt säker på att de engelska grejorna inte erbjuder en växlande utgång för trappkoppling?
Är det något tillägg jag kan köpa till ? De har inte den funktionen tyvärr men jag bygger nytt hus så finns plats att sätta in tillbehörE etompau skrev:
En lösning är att du använder en sk dos-dimmer. Till den ansluter du önskat antal strömbrytare som då behöver vara av återfjädrande typ. Då kan du dimma och släcka från alla anslutna brytare.
Dimning sker dock inte med vridreglage.
Kan dessa brytare fås i återfjädrande utförande?
Problemet är att jag köpt dimmers för 38 tusen så ev kan bytesrätt inte gälla så skulle vilja hitta en lösning på detta ? Dimpuck alt någon extern lösning som kan funka ?E etompau skrev:
· Blekinge
· 12 537 inlägg
Förresten har jag en sådan dimmer liggandes hemma som jag inte behöver längre. Någon som vill lägga ett bud?
Vore grymt om du kunde hjälpa mig för som sagt trodde det skulle gå och tända och släcka samma lampa från två olika dimrar. Swishar 500 om du hittar en lösningE etompau skrev:
Nja, ta detta med elektrikern, han/hon borde kunna få ihop detta.C Ctrlaltdelete skrev:
Har du fysiskt grejorna hemma? Kolla i så fall på brytare/dimmer, ta en bild på prylarna och lägg upp
Ritningen är lite lurig, men det ska sannolikt funka i en traditionell trappkoppling. Tänd/släck från två platser, dimma från en plats.
