Tanken är att ändra användning av en byggnad till en bostad. Jag blev uppmanad att göra en bullermätning och den visar följande:
Den ekvivalenta ljudnivån utomhus är beräknad till Leq24 60 dBA.
Ekvivalent ljudnivå inomhus är cirka 32 dBA.
Den maximala ljudnivån utomhus är beräknad till Lmax 66 dBA.
Maximal ljudnivå inomhus nattetid är cirka 38 dBA.
Uteplatsen beräknas ligga 90 meter från vägmitt. Ekvivalent ljudnivå vid uteplats beräknas till Leq24 60 dBA.
Kommer jag att nekas bygglov på grund av för högt buller?
Av vad jag kan läsa mig till så skall inte buller vid fasaden överstiga 55 dBA. Dock är buller nattetid väldigt lågt.
Någon som har erfarenhet?
Så länge den ekvivalenta ljudnivån inomhus inte är ett rum för sömn, vila eller samvaro ser du ju ut att klara inomhusbullret utan ytterligare åtgärder. Annars går det ju alltid att lösa med tjockare väggar och kanske andra fönster.
Kan ni placera uteplatsen på en ljuddämpad sida i förhållande till vägen?
Det fina med nybyggnation är att dessa problem ofta går att lösa genom placering eller byggtekniska åtgärder, det är värre när det är befintliga lokaler som ska göra om till bostäder.
