Hur spacklar man bort en bula på väggen? Ska man bredspackla eller skär man bort det som "bucklar" ut från väggen? Om man skär bort är väl risken att den lösa lättbetongen "ramlar ur", eller?
Bulan har uppstått för att det har borrats för att fästa väggfasta hyllor på en vägg som består av lättbetong.
allt löst måste bort så det är bara att pilla bort alla lättbetong som inte sitter fast sen spackla på den fläcken
Tack för svaret det här innebär att jag inte klarar jobbet själv ..............................
Nej varför då? Varför inte prova? Du behöver något att "pilla" med, kanske en (hugg)mejsel, eventuellt en hammare att knacka med, ett par spacklar och spackel. Låter för mig som ett lagom "nybörjarprojekt" om nu inte "bulan" är av arten att hela väggen håller på att falla ihop.
Blir gropen lite djupare efter "bortpillandet" kan det vara lämpligt att börja med exempelvis "husfix". Krymper inte på samma sätt som spackel men svårare att slipa så avsluta gärna med ett tunnare lager spackel.
Välkommen till forumet för övrigt!
