123 109 läst ·
220 svar
123k läst
220 svar
Budget badtunna meckis style
Jag ser inga problem med att ha en kombinerad kamin. Kruxet blir väl att få till både vattenmantlingen samt stenmagasinet i en och samma kamin.
Värmen av kaminen ser jag inte som största problemet eftersom värmen i bastun styr du lätt genom att kunna justera ventilationen i bastun.
Har planer på olika bänkar beroende på hur många man ska vara i. 2liggbänkar för bekväma bad o kanske lite kompakta för att sitta många. Tror man kan sitta 6-8 om man har bänkar i en ring runt. Kamin har jag byggt med bra kräm i. 30m kopparör ger badvärme på 1.5h. Ger spontanitet
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag backade tre sidor men såg inte vd ni skarvar med för Plåt. Tänkte att hålband vore nåt, om man väljer nit som passar direkt i hålbandet får man både jämnt och snyggt samtidigt som man slipper borra i metall
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
481 kr inkl moms
Använder bara Stor nitbricka på baksidan ingeb plåt. Bulytmassa emellan. Måtten har jag inte i huvudet nu på den dubbla tunnan, men kan kolla sen. Kör 19.05mm rör som passar perfekt på 3/4tumslang. Rören e för ac kyla så därför det konstiga måttet.
Det där blev betydligt snyggare än för mig med mina rostfria bultar.meckis skrev:
Kan iaf meddela att nu efter jag drog åt mina bultar som inte var riktigt åtdragna och flytt i lite mera sikaflex så har badtunnan leverat så långt i sommar, tre helger i rad när vi varit till stugan har det blivit bad.
Går både snabbt att fylla ur sjön och snabb att värma med den interna kaminen.
Så man får tacka för inspirationen meckis!
Skulle jag nu göra en Verison 2.0 hade jag gjort om lite saker, men det fyller sin funktion i dagsläget!
Hur många meter rör använder du?meckis skrev:
sett någon försämrad uppvärming när dom blivit sotiga?
30meter, men har använt 15meter innan. jag tog 30 för att det ska gå ruggigt snabbt = spontanbad värme långt under 2 timmar på sommaren. då börjar jag med 6gradigt brunnsvatten och ca 1600l vatten
sot ger försämring, högtryckstvätta slingorna nyss för att få tillbaka turbon
