Vi är igång med att renovera vårt kök och har köpt en 2 meter lång heltäckande rostfri diskbänk med två hoar från Contura. När jag tar bort kartongbiten under hoarna ser jag en transportskada.
Är det någon som vet om det är något som t ex en plåtslagare kan böja tillbaka igen så att det ser nästintill perfekt ut igen eller vi måste byta ut hela bänken? Se bild.
· Korpilombolo
· 3 769 inlägg
Det verkar vara väldigt vanligt med transportskador på diskbänkar. När det begav sig beställde jag vår från Rinkaby. Den levererades hem av något transportbolag. Vid uppackning hittades förstås en buckla som reklamerades. En ny diskbänk skickades omgående. En liten skada fanns på den med men nu orkade jag inte ta det ett varv till. Började bli fullt i garaget. För den första dröjde det många veckor innan jag fick returinstruktioner. Jag tror transportföretaget tog hand om den. De gjorde väl upp med Rinkaby om ersättning.
Konstigt att de inte emballeras bättre om de ska kastas runt på olika lastbilsflak. Någonstans måste det ske utförsäljning av skadade diskbänkar.
Riktigt tråkigt. Även om transportbolaget är skyldiga att hantera varan varsamt så var den här diskbänken dåligt packad. En skiva kartong satt som enda skydd, vilket såklart inte är tillräckligt.imported_Benno skrev:
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
· Korpilombolo
· 3 769 inlägg
Ett sånt där veck trollar man inte bort. Det går att knacka till det men det kommer fortfarande att synas. Plåten töjer sig och kan inte återgå till vad den var. På en bil (om det inte är en DeLorean i naken rostfri plåt) spacklar man det sista (tennspackel, polyester eller annat) innan lackering.
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Åjo. Nog kan man rikta det där.... Gäller bara att den som gör det vet hur man ska göra. Sen om det lönar sig är en annan sak. Ett tips är väl att kolla efter såna som riktar småbulor på bilar, de är jäkligt duktiga på att få tillbaks bulor. PDR teknik alltså.
