1 413 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
bubblor i pappremsa - åtgärd
Har satt upp gipsskivor i ett rum och satt upp pappremsa mellan gipsskivorna. Det verkar ha gått bra förutom en eller två där man kan se en liten luftbubblar som hamnat under remsan.
vad är det bästa (och kanske lättaste) sättet att åtgärda dessa? Måste man ta bort hela remsan eller kan man skära bort bara bubblan? Kanske skära bort en decimeter där bubblar är och sätta dit ny pappremsa?
Tack för snabbt svar. Känns ändå lite betryggande att man inte behöver göra om hela remsan.
Men, vad skulle du klassa som stor resp. liten bubbla? Jag har en som är ungefär 5 mm i diameter, vågar påstå att den är klassad som liten.
