Vi har ett hus i två plan med en radiatorkrets med tre element på övervåningen, som matas från en ackumulatortank på nedre plan via en Grundfos cirkulationspump.
Grundroblem: de två första elementen i kretsen blir varma som de ska, men det sista blir bara i bästa fall små-ljummet direkt i anslutning till inloppet. Det kommer ofta plaskande och sörplande ljud från det här sista elementet.
Detta hände idag: Vi antog att det behöver luftas. När vi öppnar luftningsskruven på sista elementet så pyser det en stund och sedan blir det tyst. Det luktar också glykol eller liknande. Ingen vätska kommer ur ventilen. Direkt efter detta börjar ackumulatortanken på nedervåningen att pysa och bubbla väldigt och det kommer en stark lukt av glykol. Pysandet verkar komma från säkerhetsventilen i toppen av tanken. När jag stänger av cirkulationspumpen så lugnar tanken snart ner sig.
Vad i hela friden är det som händer: hur kan det börja bubbla i tanken bara för att man öppnar avluftningen på ett element? Varför stinker det glykol? Man brukar väl inte blanda glykol i vattnet i en ackumulatortank när man fyller upp den? Men det stinker verkligen glykol och vätskan i radiatorkretsen är väldigt mörk (ser detta eftersom rören som kommer upp ur golven till elementen är svagt genomskinliga). Vi har en solvärmekrest som är fylld med en glykolliknande vätska, men denna går inuti en kopparspiral genom ackumulatortanken och har alltså ingen direkt kontakt med vattnet i tanken eller övriga värmekretsar.
Jag är väldigt tacksam för alla kloka synpunkter och insikter, för det känns lite oroligt och vi kan inte gå till vår VVS-installatör (ligger i tvist med dem, så de har inget intresse att hjälpa oss).
Kolla om det suger eller blåser ut ur ventilen när du luftar.
Suger det så har du undertryck. Det kan bero på:
1. för litet expansionskärl
2. att blåsan i kärlet har för lite luft
3. för högt förtryck i kärlet
Om du har undertryck i elementet och du öppnar ventilen sugs det in luft i systemet och det börjar bubbla. Jag skulle tro att det är automatavluftaren som pyser, inte säkerhetsventilen. Har den en liten ratt på sidan (avluftare) eller ett fjäderbelastat (rött) lock (säk.ventil) som kan vridas.
Vatten i radiatorsystem är normalt väldigt mörkt pga att allt syre är "urkokat"
Ang. glykolen så fyller vissa systemet med glykolvatten för att undvika att systemet fryser, men det kan ju vara solslingan som läker, kolla vilke tryck du har i solfångarna kontra radiatorsystemet
Om det blåser, så stäng av cirk pumpen och fyll på systemet med vatten tills det kommer ut vatten ur elementventilen. Stäng ventilen. Fyll på mer vatten tills rätt system tryck är uppnått.
Rätt systemtryck brukar vara:
0,1 bar x antal höjdmeter mellan tank och element + 0,2 bar (vid kallt system)
(kolla även om exp. kärlet är märkt med förtrycket, det bör vara 0,2 bar lägre än systemtrycket)
