Har en dörr som nog blivit lite skev med åren. Det glipar lite uppe och nere så det drar.
Brytskyddet som sitter där gör att dörren inte går att justera mer ”inåt”.
Frågan är om man helt enkelt får ta bort brytskyddet för att få dörren tät? Det går ju inte att justera själva brytskyddet då det är skruvat i samma hål som låskistan.
Man kan ju så klart byta brytskyddet till en annan modell.
Är det ett krav på något sätt från försäkringsbolaget? Kan det ha att göra med vilket lås som sitter i dörren?
  • Ett dörrlås från ASSA installerat på en blå dörr, med synliga mekanismdelar och skruvar, utomhus.
Känner inte igen just brytskyddet på bilden. Men jag ser att det verkar plant och att det finns två oanvända skruvhål för fastsättning.
Om du borrar två hål i ytterkanten på de hålen. Då kan du lossa de två skruvar som håller brytskyddet och dra i nya skruv där du borrat. Då borde brytskyddet flytta ut en till en och en halv millimeter. De ursprungliga skruven kan dras åt igen utan att det flyttar tillbaka. Sitter brytskyddet fast i färg eller annat fungerar det inte utan att lossa det helt och hållet.
Mvh Findus
PS.Bildgooglade på Assa 1270-5. Kan vara så att brytskyddet är skruvat genom stolpen på låskistan. Då är det lite mer omständigt att flytta. @Abc 123 vet nog mer. DS
Tack!
Lyckades att justera dörren vid gångjärnen och karmen. Så nu är den mycket bättre.
Ska även byta lister men det får bli lite varmare ute först. :-)
Det "brytskydded" var ASSAs lösning på bladmåttsproblemen som drabbade äldre ASSA 2002 låshus.
Om du vill ha det kvar så går det att modifiera efter önskemål.
Anonymiserad 405730
