Krilleman
Problem är bara förnamnet!
Jag har provat det mesta i bultväg. Rostfritt, elförzinkat och varmförzinkat. Inget håller av dessa bultar på min kuperade terräng genom bakaxeln. Måste man köpa original från auktoriserad Stiga verkstad för att få något som klarar av lite kullar på tomten?!
Någon här på forumet med ett ypperligt djungel-tips?
Prova på den lokala maskin/traktor verkstaden........
Provat höghållfast 12.9-skruv?
Se om du kan få tag på härdat matrial... fast då försvinner nog funktionen med brytpinnar.
Det är inte så att hålen är uppslitna i antingen axeln eller i fälgen så att det kan röra sig och därför slår av bulten?
När jag tittar närmre på bilden ser det ut som att den bulten du har monterad nu är för lång så att du bara använder den som en "lös" brytpinne? testat med en bult i rätt längd så att du kan dra åt förbandet?
Håller med föregående. Det ska vara helt åtdraget. Då funkar det med vanlig bult. Jag kör med traktormönstrade däck med bra grepp och inte haft detta problem.
Krilleman
Tack för tipsen! :thumbup:
Vet inte hur det är på din klippare men på min park 12 så är det även kilspår på axeln och fälg, bulten tror jag bara håller hjulet på plats
Krilleman
Nej, bara runt hål genom axel och fälg!
Men det verkar fungera bra nu efter lite tips och trix! :D
