Kalleohl
Hur får man loss "kopan" för att kunna byta lysrör??
Tack!
Se bild..
  • Takmonterad LED-armatur i butiksmiljö med reflektorgaller, med fråga om byte av lysrör.
Kan vara med snäpp fäste.
Ta tag i varsin ände av rasteret och dra neråt lite försiktigt så känner du om den lossnar.
Kalleohl
Brukar vara uppåt och åt sidan så ena långsidan blir fri.
Men det kan finnas andra lösningar
Protte
Kalleohl och 1 till
Alltså tryck upp rastret på ena långsidan så att det "blir diagonalt" och andra långsidan kommer fri från "chassiet". Men det kan som sagt vara på andra sätt också.
Kalleohl
