4 801 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Brygga router för mesh
Har vdsl med en Thomsonrouter från Telia och vill bygga ut med några mesh-enheter för bättre räckvidd på trådlösa nätet.
Då ska jag tydligen brygga routern, och koppla in en mesh-enhet i den. Men vad händer med brandväggen i Thomsonroutern då, kommer den användas alls eller ligger den funktionen i Mesh-enheten sen? Jag har ju några trådade anslutningar också i routern idag, kan de sitta kvar i routern efter bryggningen eller behöver jag sätta en switch i en lanport i mesh-enheten och flytta dom dit?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 022 inlägg
Varför just mesh?
Om du bryggar Thompson-routern så förvandlar du den i praktiken till en switch, där WAN-porten bara kopplas vidare ut till övriga portar.G gluecifer skrev:Har vdsl med en Thomsonrouter från Telia och vill bygga ut med några mesh-enheter för bättre räckvidd på trådlösa nätet.
Den stora fördelen med detta, jämfört med att koppla in valfri switch, är om du kör IP-telefoni för då kan Thompson-routern fortfarande sköta den biten, medan den lämnar allt annat ansvar (NAT/Brandväggsregler etc.) vidare till vad du kopplar in på de övriga portarna.
Så, om du inte kör IP-telefoni, eller IP-TV för den delen, koppla bara in din mesh-router/första mesh-enheten istället för Thompson:en. Om du kör IP-TV eller IP-Telefoni, brygga och sätt sedan mesh-routern i en av portarna på Thompsonen, och koppla sen resten av ditt nätverk till mesh-enheten, antingen direkt om det finns portar, eller via en switch som du föreslår.
Nuvarande router står i en garderob på övervåningen, inte optimalt på nåt vis men den är så ovacker. Täcker sådär uppe och sådär nere. Tänker om en Mesh router står där inne ihop med Thomsonroutern, så kan jag ha en annan längst bort på övervåningen och en rakt under, på bottenvåningen. De jag sett verkar så små och går nog lätt att placera utan att de stör. Får för mig det skulle lösa räckvidden bra i hela huset.Dan_Johansson skrev:
Tack för svar! Glömde skriva att Thomsonroutern är en sån kombinerad med modem i, och vi kör IP-telefoni via den. Inte IP-TV.magebarf skrev:
Då bryggar jag o låter IP-telefoni sitta kvar men flyttar de andra trådade anslutningarna till Mesh-routern istället för som nu, i lanportarna på Thomsonroutern?
Yep, det borde ge dig rätt resultat.
Skulle allt gå åt skogen så är det bara att återställa Thompsonen till router-läge igen, genom att hålla in reset-knappen på baksidan med en penna eller nåt. För egen del hade jag inga problem i brygg-läge, men då nyttjade vi inte Modem-funktionen utan WAN-porten istället.
