2 962 läst ·
4 svar
4 svar
Brusande element, vad är normalt ljud?
Precis flyttat in i en 1,5 plansvilla med luft/vatten värmesystem. Igår kväll märkte vi att elementen lät ganska mycket av vad jag tolkar som vattenflödet i dem. Kollade pannan och trycket var helt normalt, luftade elementen uppe och nere och ingen nämnvärd mängd luft kom ut, bara helt klart vatten(bra tecken?). Radiatorerna är äldre och det susande ljudet kommer bara om man vrider upp reglagen. Vrider man ner dem till läge 2-3 är de knäpptysta så jag undrar om det är något att oroa sig för eller om det egentligen är helt normalt att de ger ifrån sig ljud när man vrider upp dem?
För högt flöde på cirkulationspumpen i förhållande till antalet öppna ventiler.
Lokala termostaterna på radiatorer/gv-slingor bör (ska) normalt bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Termostaterna ska man normalt inte behöver justera.
För att få så bra driftekonomi som möjligt så är det några steg man behöver göra. Det är exakt viktigt när en värmepump är värmekällan.
1: Radiatorkretsen bör injusteras så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator.
2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan, kurvlutningen & parallellförskjutningen samt flöde på cirkulationspumpen.
3: Montering & injustering av lokala termostaterna.
Tack för ditt svar! Jag var nere i källaren och letade efter en cirkulationspump men kunde inte lokalisera något som såg ut som en. Oavsett känns det som att en fackman får komma över och ta sig en titt. Driftekonomi och en fungerande värmepanna är båda rätt bra motivatorer i sammanhanget. Dina åtgärdsförslag låter dock en aning avancerade för en fd stadsbo som nu har väldigt mycket att lära sig. Tidigare ägare säger att de knappt använt elementen utan eldat i kaminen under årets kalla månader. Vi kommer att behöva värmen från elementen framåt hösten dock eftersom torr ved såhär års inte är lätt att få tag på där jag bor.Demmpa skrev:
Börja med att läsa manualen till värmepumpen ett par gånger. Där står det viktiga saker. Är det ett bra fabrikat så ska det vara en bra manual till. Värmepumpar drar gärna upp cirkulationen för att få så hög verkningsgrad som möjligt. Men blir det problem med brus så får man ju ställa ner cirkulationspumpen.
Cirkulationspumpen sitter troligen inne i värmepumpen. Får plocka bort en fråntplåt för att se den.
Att justera in radiatorkretsen är egentligen inte särskilt svårt. Med en IR-termometer så mäter man lätt framledningstemperaturen och returtemperaturen på varje radiator.
Sen behöver ibland (beroende på radiatorventilerna) ett specialverktyg för att justera förinställningen.
Det "jobbiga" är att det är en utdragen process eftersom värmen i ett hus är en "trög" process.
Det går även att räkna fram vilken förinställning det ska vara på varje rediator.
