3 924 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Brunnsmanschett för Purusline 600
Jag ska montera tätskikt i ett badrum, men en Purus Line 600 brunn, men jag har lite svårt att hitta en brunnsmanschett som passar.
De manschetter jag hittills hittat är fyrkantiga för "vanliga" brunnar.
Någon som har några tips?
Jag har hittills varit inne på Cascos Wetstopsystem, men det faller ju om de inte har någon manshett som passar.
/Jonas
/Jonas
BBV 07:1 ställer inga krav på foliebaserat system för golv. Enligt BBV 10:1 uppställs emellertid krav på att skivkonstruktionsgolv ska beläggas med folie. Du kan välja att tillämpa 07:1 eller 10:1 fram tills 31 juli 2010. Du måste välja att följa antingen 07:1 eller 10:1. För 10:1 finns det i nuläget inget godkänt system för purus line vad gäller skivkonstruktionsgolvJonasHolm skrev:Hej
/Jonas
Väljer du att tillämpa 07:1 så är alfix tätskikt det enda godkända. (http://www.bkr.se/upload/Vaggnara_golvbrunnar/Purus-line-Alfix_SC100-09/SC0100-09.pdf). Monteringsanvisningen finner du här: http://www.bkr.se/upload/Vaggnara_g...lfix_monteringsanvisning_3.310S_Mars_2009.pdf
Om du ska följa branschreglerna måste du med andra ord följa BBV 07:1 fullt ut samt använda dig av alfix tätskikt.
Jag har en Purus Line 700. Min plattsättare skrev en avvikelse i BKR-protokollet ang brunnsmanschett. Kan jämställas med att man skriver avvikelse för badrum med vattenrör som kommer upp ur golv i gamla badrum.
Verkar vara som om de som skrivit reglerna inte vet om att det finns avlånga brunnar. Tätt blir det iaf, jag har tre brunnsmanschetter sidan om varandra med överlapp.
Det är nog snarare så att inget fabrikat har klarat dom hårda testerna hos SP ännu.fn76 skrev:Jag har en Purus Line 700. Min plattsättare skrev en avvikelse i BKR-protokollet ang brunnsmanschett. Kan jämställas med att man skriver avvikelse för badrum med vattenrör som kommer upp ur golv i gamla badrum.
Jag har precis monterat en Purusline. Använder Illigo som våtrumssystem och deras manschett är 40 cm. Jag tog helt enkelt två manschetter och fick således en skarv mitt på, den skarven förseglade jag med deras skarvremsa och membran. Sen kom ju den "vanliga" duken ovanpå detta och förseglar också skarven i sin tur.
Jag var på Fredells igår och de hjälpte mig lösa problemt.
De kontaktade Lip och frågade, och det visade sig att Lip säljer brunnsmanschett på rulle, så jag beställde en 5m x 40cm lång rulle för 460 pistoler. Det borde räcka
Bara att klippa av så lång man behöver.
/Jonas
/Jonas
