Och det blir fullt ända ner till brunnen då, så ingen luft står kvar i röret. Det finns nog en plugg netill på pumphuset och det är för att tömma den på vatten, är på sugsidan. Där kan man sätta en ventil och koppla en slang till en hink, så suger det nog lättare från hinken. I stället för att blaska med vatten uppe vid taket.björnuf skrev:
Oavsett måste det fyllas uppe vid taket för att fylla allt. Du får tänka och se vad du kan göra.
Ok tack för svar, får tydligen inte fråga hur som helst här, folk har ont av hur man skriver, ja jag har hällt på hela tiden , att det skulle gå att fylla via plugg på sidan var nytt , är ju en på uppsida som man kan fylla på pumphuset,J jonaserik skrev:Och det blir fullt ända ner till brunnen då, så ingen luft står kvar i röret. Det finns nog en plugg netill på pumphuset och det är för att tömma den på vatten, är på sugsidan. Där kan man sätta en ventil och koppla en slang till en hink, så suger det nog lättare från hinken. I stället för att blaska med vatten uppe vid taket.
Jepp och den påfyllningen fyller bara själva pumphuset och inte några rör med luft tiil/från pumpen. Det är en häftig uppförsbacke från din pump till brunnen och där fylls inget vatten. Så en lite plugg sitter under sugröret till höger, där ska du sätta en ballofixventil och en slangkoppling, fylla en stor hink med vatten, stoppa ner slangen. Då ska det vara fyllt med vatten vid taket. Sen starta pumpen och öppna ballofixen, då ska det börja suga från hinken och ventilen stängs till hälften. Finns det luft i rör/slang från brunnen åker det med. Du ska ha en kran öppen så att det är nolltryck. Det hörs väldigt väl när pumpen drar vatten som den ska. Och då stängs ventilen. Förhoppningsvis ska det fungera.björnuf skrev:
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Ok ska prova detta om jag har någon ballofix ,får kolla, tusen tack för råd och svarJ jonaserik skrev:Jepp och den påfyllningen fyller bara själva pumphuset och inte några rör med luft tiil/från pumpen. Det är en häftig uppförsbacke från din pump till brunnen och där fylls inget vatten. Så en lite plugg sitter under sugröret till höger, där ska du sätta en ballofixventil och en slangkoppling, fylla en stor hink med vatten, stoppa ner slangen. Då ska det vara fyllt med vatten vid taket. Sen starta pumpen och öppna ballofixen, då ska det börja suga från hinken och ventilen stängs till hälften. Finns det luft i rör/slang från brunnen åker det med. Du ska ha en kran öppen så att det är nolltryck. Det hörs väldigt väl när pumpen drar vatten som den ska. Och då stängs ventilen. Förhoppningsvis ska det fungera.
Jag fick ditt en ballofix men den pumpar ut vatten där, är pluggar på en sida längst bak och längre fram närmare motor, pumpar ut på båda sidor ,om det inte behöver fylla slangen med vatten sänka ned i vattnet så det inte är luft ibjörnuf skrev:
OK kanske lite fel av mig. Pudlar gärna. Hur går det om du lägger slangen till ett avlopp då. är det bra tryck ut i slangen hela tiden, kan vara att pumpen suger vatten från brunnen och kastar ut det. Om du låter pumpen gå, slutar det spruta vatten i slangen eller bubblar det ut. Sen om du stänger ballofixen till hälften så kan det bygga upp ett tryck och det hörs påpumpen när den arbetar. sen stänger du helt, vad blir resultatet.björnuf skrev:
Nja vattnet tar slut i röret upptill som jag fyllt på ,och det är tryck så länge det är vatten , en sak som jag inte varit utför är att det inte varit så lågt i brunnen nån gång , ca 120 över bottenventil, tänkte på trycket mindre i brunn av att det inte är så mycket vattenJ jonaserik skrev:OK kanske lite fel av mig. Pudlar gärna. Hur går det om du lägger slangen till ett avlopp då. är det bra tryck ut i slangen hela tiden, kan vara att pumpen suger vatten från brunnen och kastar ut det. Om du låter pumpen gå, slutar det spruta vatten i slangen eller bubblar det ut. Sen om du stänger ballofixen till hälften så kan det bygga upp ett tryck och det hörs påpumpen när den arbetar. sen stänger du helt, vad blir resultatet.
Ja du, så länge som det inte överskrider 6 meter på sugsidan mellan pump och vattennivå, så ska det fungera. Då nästa fråga, hur blir det med trycket och flödet, avtar det och slutar efter ett tag, då måste det suga in luft, kommer det luft in i pumpen så tappar den vattnet. Du får inte köra pumpen utan vatten, då kan impellern smälta då den inte kyls av, normalt är den av plast och tål inte att gå torr med luft.björnuf skrev:
