8 985 läst ·
43 svar
9k läst
43 svar
Brunn i källare luktar illa.
De ska filma rören nästa torsdag, då vet vi. Din teori med sprucket rör på andra sidan känns inte helt orimligt. Det ska ha luktat utomhus till och från enligt förra ägarna men vi tror (eller trodde) att detta var det gamla sönderrostade avloppet i krypgrunden på ungefär samma plats som vi gjöt igen.
Menar du täta till brunnen med en plastpåse eller avloppet? Förstår inte hur det ska bli tätt oavsett.
Jag tror att han menar att du kan testa att tejpa över luckan med palts och se om lukten upphör. Då vet ju att det är därifrån all lukt kommer. Om det är sprucket avlopp i väggen bör du isåfall få kvar en del lukt.
Det hål som det vita röret med rött på , det står troligen i direkt kontakt med avloppet ut till gatan ., hur låter det när pumpen stannar , fräser det lite och rinner tillbaka ner i brunnen , och hur djupt sitter pumpen i vattnet
Det jag tänker på är att om det inte sitter en backventil på pumpen så när den slutar pumpa , kommer det vatten som är kvar i röret att sugas ( hävert ) tillbaka till brunnen och bli tomt , då kan det kanske blåsa lite luft från avloppet ner i brunnen med lukt som följd , det behövs inte mer än en liten puff för attlukten ska stanna kvar i brunnen
Innan du tätar så ta bort det vita och känn om det blåser i hålet , då kan det vara övertryck från det kommunala .inte helt omöjligt att vara så .
Du har säkert ett rör som går upp till och ut på taket , avluftning av ditt avlopp i huset som ska finnas , annars brukar det gurgla i vattenlås och kök
tack. Ja den teorin är också högst rimlig. pumpen sitter i höjd med vattennivån vad jag kan se och tror inte det finns någon backventil. Fräser till när det startar helt klart. Avluftningen ser ut att gå ut i taket i form av ett smalare vitt rör/skorsten. Eller ja, kan inte veta med säkerhet men borde vara denna.
Smalare , hur smalt då , storlek på det tack om du spolar på toa så ska det lufta ut på taket , men om det röret är smalare så kan det puffa ut i din brunn , mycket luft som ska gå ut .
Du kan lossa det vita och någon spolar på toa , så får det inte puffa där , om vattnet nu susar tillbaka till brunnen så måste det till en backventil på pumpen , då blir det stopp på den vägen
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Kanske även avluftningen som läcker. Går väl troligtvis från andra sidan väggen i källaren, upp genom hallen (där lukten är väldigt påtaglig men kan såklart också komma från källaren eftersom trappan ner till källaren är i hallen) och ut genom taket. Kanske läge att syna denna.
Du får gå igenom all som dryftats i tråden och se, lukta var det kan komma ifrån , hoppas att du kan se och ta på allt utan att riva en massa ,
Det tar nog någon vecka innan det blir klart , en del får du svar på av spolbilen , kom tillbaka med info , andra kan ha nytta av det
Du har rätt på sätt och vis , bommade lite på det , men ett stort vattenlås mycket vatten , men klart en stor hävert ner i brunnen ,Staffan2000 skrev:
då åker allt med , med så grova rör blir det ett bra sug ,
OK då har spolbilen varit här. Tog 50min. Källaren spolar de ej eftersom de inte kommer åt pga vattenlåsböjen.
Visste inget om luftningen. Kameran gick inte att använda ens i köket pga för många böjar. Med andra ord helt meningslöst!
Lyfte luckan till golvbrunnen och det rinner klart ut i denna från de 3 övriga brunnarna i källaren. Frågan är om det kan lukta från dessa avlopp där endast tvättmaskinsvattnet rinner ut? Om ja kanske man kan sätta någon lucka där det rinner ut som håller tätt när det inte kommer vattnet?
De kan suga upp vattnet i brunnen och rengöra men då måste de skicka en slammbil. Sämsta 1200kr jag investerat någonsin.
Avloppet ut i brunnen är 7cm i diameter så tänker köpa en sån där greendrain om det finns i den storleken.
Brunnen är 60cm i diameter och vattnet endast 40cm djupt. Man borde enkelt kunna pumpa bort detta och göra rent själv för att utesluta även detta.
Det kan inte lukta från brunnen , den står inte i kontakt med ett öppet avloppsrör ut till gatan , det är enda möjligheten till lukt om det kommer någon. är att vattenlåset där sugs ur vid toaspolning , men tror inte det , lukten kommer från annat håll Den stora klumpen som sitter där är ett gammalt vattenlås för något , mycket vatten i och det ska till rätt mycket för att suga ur det .
Lossa det vita och nosa i hålet , tror inte det luktar något , kan iof var massa skit i låset , ett litet hål kvar som kan sugas ur , men lite långsökt
Du får leta vidare , kolla anslutningar rör , avluftning e.t.c så inget är sprucket eller gått isär
