Hej.
Bor i en villa på två plan som ligger på en extremt utsatt plats för vind. Här blåser det ofta 10-20 i byarna, och i och med detta får jag ett brummande ljud på övervåningen. Jag kan inte få något grepp om vad det skulle kunna vara, men en gissning är att vinden blåser rätt upp i luftspalten eller kanske till och med upp under tegelpannorna och ”slår” vilket gör ett brummande ljud. Låter det som någonting som skulle kunna ske? Kan man på något sätt bygga ett skydd vid takfot som förhindrar att blåsten drar rätt upp?
Någon kanske har ett annat förslag på vad problemet skulle kunna uppstå ifrån?
Vindskiveplåt som vibrerar mot vindskivan, hade exakt det i vårt gamla hus. Gick upp med en spruta sanitetssilikon och tryckte upp på ett par ställen så upphörde oljudet.
Hej.Television_Set skrev:
Jag bifogar två bilder på hur vår vindplåt är monterad så kanske du kan förklara vart du la silikon för att få bort detta oljud!
Finns Tv antenn på maströr på taket? Har varit med om oljud i maströret vilket avhjälps med att plugga hålet i röret.
HEJAdhinio skrev:
Hej.
Har ni en sån där stång man fäster säkerhetslina i monterat längs taknocken? Den kan ge brummande ljud när det blir lite vind. Vi löste problemet med brummet genom att linda ett rep runt stången hela vägen.
Det tror jag med! Blir som med mitt takräcke som är av den oaerodynamiska sorten.P perre55 skrev:
Hej!P perre55 skrev:
Ja, vi har ett nockräcke ca 1m från nock som är gåendes längst hela huset! Nu när ni skrev det var jag upp och drog lite i detta, och jag kunde rycka i stången ca 3cm från fästerna. Bör inte denna sitta hårt? Antar att vibrationerna går ner i taket och kan ta fram bullrande ljud?
Prova och lås fast stången i fästena med ngn typ av kil. Om problemet kvarstår så testa med att vira ett hyfsat grovt rep runt stången så kommer den förhoppningsvis att störa ut skälvsvängningarna..Adhinio skrev:
Tack för tipset, jag ska ge det ett försök under morgondagen!P perre55 skrev:
Förresten, är det verkligen krav att ha nockräcke på fristående villa? Jag har enbart huven för köksfläkten på taket, och den är nästan nere mot takfoten.. Måste kunna montera ner hela stången på taken annars och låta konsolerna sitta kvar? Bör i alla fall ta bort vibrationerna?
