Har lagt på alla asfaboards skivor nu och funderar på om man ska ha vindpapp innan man slänger dit isoleringen?
Trätomte
Nä... finns ingen anledning.
Mikael_L
Har du asfaboard utanför isoleringen behövs ingen vindpapp, asfaboarden skyddar lika bra mot vind.
Jag har asfaborden i bjälklaget.. det blir ju lite springer här och där.. tänkte på golvdraget..
Mikael_L
Jag är inte helt säker på hur du menar.
Men i vilket fall så sätter man vindpapp mot isoleringen på de ställen där blåst eller luftströmmar t.ex. beroende på konvektion annars skulle komma åt isoleringen. Om luft rör sig obehindrat över ytan på isoleringen försämras isoleringens funktion.
Asfaboard är ett lika bra vindskydd som vindpapp, så lägga vindpapp på asfaboarden är nog ingen större ide.
Men är det springor i asfaboardlagret kan ju vindpapp göra nytta.
anm. Ibland används vindpapp av lite andra anledningar (bra som dåliga .. ;)) t.ex. som papp som förhindrar spån att tränga in i bostaden från spånisolerade konstruktioner, som diffusionsbroms osv.
Har lagt ett nytt bjälklag i min stuga och precis fått dit all asfaboard och nu undra jag om man sätter vindpapp för att inte få golvdrag.? eller sätter man det ovanpå isoleringen?
Om det finns glipor mellan asfaborden så lägg pappen direkt mellan asfaborden och isoleringen. Det blåser ju utomhus och inte inomhus(om det är plintgrund).Dessutom om du ska lägga spånskivegolv så ska ju dessa limskruvas fast i golvbjälkarna och det går ju inte om du lägger papp uppe på isoleringen.
Spångolvet brukar man väl skruva i bjälklag och limma ihop, inte limma i bjälklaget, lr???
Gullan67
Mikael_L
Skruvlimmat golvspån mot golvbjälkarna är standardförfarande vid längre spännvidder.
Då blir bjälke + spånskiva en samverkande konstruktion med långt högre styvhet.
Sen minskar nog risken för knarr också.
Ok, skulle har varit med den dagen i skolan :) har faktiskt lyckats missa det... kommer bara ihåg att vi limmat mellan skivorna.... möjligt att vi limmade fast dem också.... tur att man frågade och inte påstog då ;)
Mikael_L
Mina takstolar och mellanbjälklaget har takstolstillverkaren räknat med samverkan av limmade spånskivor för hållfastheten (eller troligen svikt). Och det framgår av medföljande montageinstruktioner.
Men det är inte alltid denna samverkan förutsätts, så det är alltså från fall till fall.
