Har haft problem med råttor som tagit sig in genom stengrunden under mark. Eller kanske snarare ut då vi och Anticimex tror att det kommit in i huset via felkopplade avloppsrör som nu är åtgärdade och att de sen tar sig ut via stenmuren. När jag grävt upp så är muren under mark kallmurad. Bör jag täta fogarna mellan stenarna och i så fall med vilken typ av bruk. Eller mår huset bättre av att fogarna är öppna som de var tidigare?
