Hur lång tid måste en "platta på mark" brinna innan stomresning kan påbörjas?
Hur länge måste man vänta innan man kan lägga klinker på plattan? Måste all fukt gått ur plattan först?
/Jonas
du borde uppnå ca 50% av hållfastheten innan stomresning och det tar allt mellan 2 och 10 dagar....
Angåend eklinker så skall du ned i 90% RF i plattan om du avser att lägga klinker har du tätskikt så skall du ner i 85% RF... Detta tar ca 2-3 månader på 10 cm platta med styrd torkning....Beroende epå btg kvalitet, vct-tal, silikahalt alternativt om du har TorkB betong
Är det så så behöver du ju inte gjuta plattan före stomresningen. Vi gjöt sulan och murade leca på det endast och väntar just nu på att snön ska smälta inne i huset, så att vi kan gjuta själva plattan.
Det var nog sulan jag menade... :-[
/Jonas
Aha, okej. Betongen tog vi ju med vintertillsats, dom leverarar iofs inget annat den här årstiden, så den klarar ju kyla. Och för själva murningen blandade vi i en slags "anti-fryspulver" som gör att bruket klarar minusgrader. Vi var väl klara kanske en månad innan huset kom och det var inga problem. Detta gjordes i smällkalla januari och huset kom i februari så.. Isolerar, drar golvslingor och gjuter gör vi så fort tillfälle ges. Vi bygger helt själva så vi har nog att göra på utsidan iaf. Spika panel är mysigt i minusgrader, men allt går! :)
