10 112 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Brine retur temp
jag har nyss fått ett st bergvärmepump installerat
och jag kollar lite på vad den plockar ut ur hålen (2st 100meters)
den plockar ur 1 gradigt och stoppar tillbaka -2
i vilket temperatur spann ska det ligga?
är rädd att det ligger lågt och att hålen ska få permafrost
vädret ute nu är iofs - 7 grader
tycker ju att det borde vara varmare än 1 grad under marken
tacksam för svar
/Daniel
tacksam för svar
/Daniel
HejWallarn skrev:Hej
tacksam för svar
/Daniel
Det kan ta ett tag innan hålet(en) kommer igång, men dina värden låter inte speciellt låga mtp ute tempen. Din anläggning är säkert dimesionerad ner mot -1 in och -4 ut och det kan gå under det också utan problem.
Mina temperaturer vid -2grader ute ligger köldbärartemp in på 1,2gr och köldbärar ut på -2,2 jag skickar då ut 40grader på elementen. Vårt borrhål är 201m till en IVT C7 HT+.
Det som är intressant är hur många timmar per dygn pumpen går det är ett mått på hut stor del av max du nyttjar.
Mvh
Mith
