5 017 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Briggs & Stratton® 675-serien
Finns det helt olika motorer men med samma liknande namn? Toro recycler 55 har en sådan motor och anges ha en effekt på 6,5 hk (http://www.lindarn.se/layout.asp?ID=1592), vilket skulle vara 4,8 kw. Andra gräsklippare som använder samma motor anger effekten till 2,4 kw (http://www.mcculloch.com/se/products/lawn-mowers/m53-190awfepx/). Kan verkligen Toros motor vara dubbelt så stark som andra gräsklippare med samma motor?
B&S hittade på hk i försäljningssyfte... de kostade dem en hel del i domstol i USA... slutade med att motorkraften skall anges i kW och inte hk.
2.4kW är väl snarast en 3hk motor?...
1hk = 750W
4.8kW är en 6hk, eller nått sånt, motor.
Hade konverteringsformeln i huvudet på den tiden motorcykelförsäkringarna ändrade från cc till kW - men nu är det 25år sedan jag sist använde formeln aktivt så den har trillat ur minnet. Kontakta www.svmc.se så kan de säkert plocka fram formeln åt dig.
Väg också in att du händvisar till två olika leverantörer.
Du vet inte om B&S motorn är från USA eller fabriken i Kina... å de motorerna skiljer sig åt som öst och väst...
Se'n vet du inte om hk är angivet vid 2900rpm eller 3600rpm...
Se'n har du "tryckfelsnisse" att väga in.
http://www.briggsandstratton.com/us/en/engines/push-mower-engines/675ex-series
http://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/jkqssNDvrS8lFix2.pdf
Man kan nog med gott samvete påstå att det inte är korrekt info på McCulloch's hemsida... 190cc = ca 6hk motorn... dvs 4.8kW... inte 2.8kW Dumt att publicera reklam med en så grov miss... är väl 140cc motorerna som är på 2.8kW?...
1hk = 750W
Ok ok ok. Om vi ska vara exakt så, ja du har helt rätt.
Jag tyckte vara grundskolefysikens avrundning kunde underlätta det "mattematiska" resonemanget - o på upp till några få hk så spelar inte 100W hit eller dit någon större roll ju
73.59kgm/s om vi nu skall vara petnoga
