3 589 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Briggs & Stratton funkar inte
Jag är hopplös på motorer. Min gräsklippare uppför sig märkligt, den startar med full choke(?) eller gasreglaget på max. Det är en äldre maskin som vi ärvde när vi köpte huset, men fram tills nyligen har den fungerat perfekt. som sagt, den startar utan problem, men vill lliksom inte "gå för fullt" och när jag kör den lite nätt i gräs så dör den, av ansträngningen liksom. Tidigare har jag startat den och kunnat köra och klippa på halvt reglage.
Min egen förmåga begränsas till att byta luftfilter, vilket jag har gjort. Funderar på att lämna in den på service, men är inte gjord av pengar, så jag försöker här först.
Låter som någon av de fjädrar som sitter mellan förgasare och varvtalsreglering gett upp. Det är inte alls ovanligt.
Om du tar bort luftfiltret så borde du se en eller flera små fjädrar som går till spjället på förgasaren. Antagligen är någon av dessa sönder eller har tappat spänsten. Du kan "knyta ihop" dem på lämpligt sätt igen. Man brukar få laborera lite för att få det rätt.
Låter som vad vi pratade om här:
http://www.byggahus.se/forum/tradga...ippo-med-b-s-motor-drar-olja.html#post1530635
