K Kolbello skrev:
Tack för svaret!
Men det är just hur jag skall kontrollera detta, vilken 230v spis som är omkopplingsbar när inte ens säljarna i vitvarubutikerna kan säga detta till mig.
står det på något sätt i beteckningen på spisen som jag skall titta efter?
Står på spisen spec. Element spänning 230v de borde både säljare och elektriker kunna säga till dig.
K Kolbello skrev:
Hur se dekalen ut för omkoppling mellan 230v till 400v?
Jag kan tyvärr ingenting om sådant så förlåt om det är korkade frågor jag ställer.
Det är absolut inte korkade frågor. Kollade i manualen som du skickade, hittade heller ingen information. Klart att säljaren skall veta, annars skall hen ta reda på det inom några minuter. Riktigt dåligt. Tur att det finns någonstans där man kan fråga.
Claes Sörmland
Problemet är ju egentligen inte säljaren. Den som inte lägger upp tillräcklig information är tillverkaren. Och då kan ju knappast heller säljaren veta.
Så stora tummen ned för Electrolux som lägger upp sida upp och sida ned med onödiga kakrecept i PDF-format istället för en ordentlig beskrivning av hur spisen ska anslutas till elnätet. Ett oseriöst beteende för ett så pass stort företag.
hapazard och 3 till
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Att döma av den begränsade märkeffekten så är det ingen "riktig" spis ni har, utan nånting Bosch har snålat in på.
Efter att en huvudsäkring löst ut diazed 16A efter man installerat en ny häll Siemens hos vårt barns familj, tog jag med en tångamermeter för att mäta upp balansen mellan faserna, en huvudsäkring var alltid mest varm.
Boven var tvättmaskinen som låg på samma fas som hällens sida som användes mest och ugnen. Efter flyttat TM till den ”kalla” fasen var problem löst, lika temp på huvudsäkringarna.
När vi ändå hade elcentralen öppen passade vi på att mäta upp all större förbrukning.
Det som förvånade mig var att Siemens hällen stängde ner helt under några sekunder så fort man startade en ny zon på samma fas för att sedan öka effekten så ett uttag på 10A togs från ansluten fas.
D
Om det skall dras el till spis nu, se till att fem trådar dras fram (även om bara tre används närmsta året) så slipper du göra om det när du sen vill nyttja alla tre faser.
Dortmunder DAB och 1 till
Det är inte riktigt så enkelt. Idag har TS troligen en 20 A säkring och tre ledare a 4 mm² till spisen. Vill man byta ledning redan nu behöver man alltså fortfarande komma upp i en area på runt 4 mm². Då skulle man behöva parallellkoppla två fasledare och två andra ledare som nolla, varav en då får en felaktig färg för att vara nolla. Inte helt klockrent. Skyddsledaren blir ensam med 2.5 mm², men det är ok.
När det kommer trefas till lägenheten behöver ändå centralen möbleras om lite så man kan lika gärna ta jobbet då.
Panor82 och 1 till
D
Jag tycker det är en bra tillfällig lösning. Jag hade gjort så, eller lagt fem 4 kvmm nu
TS har redan en lösning som fungerar idag. Varför ska han dra om ledningar som han idag inte behöver dra om??
