Hej alla
Jag behöver lite tips om hur jag ska gå till väga.
Situationen är följande. Jag ska bygga in ett akvarium i väggen. så att det är synligt från både kök och vardagsrum.
Själva karet blir 160'35'30
Min fundering är följande:
Väggen är av lättbetong och hålet jag ska ta är relativt brett, därför e min plan att lägga in en I-balk i ovankant. Så de jag vill ha råd med är hur mycket av balken som ska ha stöd av väggen. Allstå om jag ex. ska ha balken 200cm så blaken går in 20cm i varje vägg vid sidan om. Eller om den ska vara längre eller om jag kan ha den kortare tex bara 10cm i varje ände.
Och vilken dimention på balken det bor vara?
Tusen tack för råd
Sköt om er!
