Jag ska bredspackla alla väggar i min 60kvm stora lägenhet. De har i dagsläget ett eller två laget tapet som är övermålade. Jag tänkte grunde tapeterna med en primer innan jag spacklar. Nu till min fråga.
Jag tänker använda sandspackel, måste man slipa ner alla ojämheter efter att spacklet har torkat. Jag har sett att man kan använda en fuktig svamp eller liknande för att "mjuka upp" bara det översta lagret av spacklet och på så vis få en fin yta. Någon som har erfarenhet av detta?
Du måste vara helt säker på att tapeten sitte ordentligt fast i väggen. När du är det är det bara att börja bredspackla. Någon primer behöver du inte applicera eftersom väggarna är målade. När du har bredspacklat kommer det förmodligen att bildas en hel del blåsor på väggarna, eftersom vattnet i spacklet väter igenom gärgen och fuktar upp tapeten.
De flesta blåsorna försvinner när spacklet torkat och kommer inte att synas när du har målat färdigt, men du måste ta bort tapeten där blåsorna inte har dragit sig tillbaka.
Tack för ditt svar "Leo M". Jag kommer nog prima eller ta ner tapeterna, låter som mycket jobb ifall det blir mycket bubblor.
Har du erfarenhet av "fuktig svamp" istället för att slipa?
Det kan vara lite knivigt att använda fuktig svamt, men så här gör du.
Du väntar tills spacklet nästan är helt tort, sedan kan du med lätt hand "slipa" väggarna med en fuktig svamp, jämför med muraens filtning.
Jag skulle ringa målaren som förmodligen gör jobbet mycket fortare än dig, och så kan du istället jobba över någon timma på ditt jobb för att betala honom.
Se bara till att målaren har en sliputrustning som är kopplad till en dammsugare, så blir det inget damm i lägenheten.
I välsorterade måleributiker kan man oftast hyra en "ångkokare" Denna kokar vatten vars heta ånga effektivt genomfuktar tapeterna och avsevärt underlättar nedtagningen. Ångan går via en slang till ett handtag man håller mot tapeten.
Jag har nu gjort detta i tre lägenheter. Det är inte alls kul, men jag gillar inte att spackla in lager av gamla tapeter.
/David
