Hej hej!!
Jag undrar om man KAN bredspackla på alla ytor,tex,papperstapeter,målade papperstapeter odyl,eller måste man riva ner så mycket som möjligt innan??När ska man måla en tapetserad vägg med olje färg innan man målar om??
Tack på förhand/affischeraren
ja det går hyffsat bra ibland..men om den gamla tapeten börjar bubbla sig för mycket så är det faktiskt enklare att ta bort alla gamla tapet lager än att hålla på och skära upp blåsorna vartefter dom dyker upp...resultatet blir bäst då
måla med oljefärg på vägg??varför då?
Är det att förmåla med en s.k. patentfärg du menar? För att försäkra så att tapeten inte ramlar ner när du skall måla? Krävs på väv och stråtapeter i alla fall. Går åt massor av färg. Suger som sjutton...
joo,kunde man använda patenterings färgen till pappertapeter?spacklar man sedan utanpå denna?
