Hade jag tänkt göra i v rummet. Där sitter idag en tapet som är målad. Generellt hur ska jag bredspackla dessa väggar för att får en bra yta att måla på?
Hur går man till väga, mycket spackel, lite, 2 lager, 4 lager, grov/fin/mellan spackel??
Till kanske det svåraste, hur slipar jag skiten utan att damma ner hela kvarteret?
Hur städar jag? min hemmadammsugare suger bra i ca 3 min i detta damm innan den sätter igen, kan en "Grovis" vara lösningen?
Tacksam för alla tips ni glada fixare!
Tjena,
Om jag var som du skulle jag börjat med att ta bort tapeten. Inte för att slippa spackla, för det måste man göra ändå, utan för att det blir bättre och risken för misslyckande är mindre.
Oavsett vilket du väljer så är det enligt mitt tycke enklast att spackla lite mindre mängd spackel per gång och spackla/slipa två gånger. Och troligtvis behöver du inget annat än medium spackel. Det brukar bli hur fint som helst.
Om du väljer att ta bort tapeten kan jag rekommendera något som heter Tapetloss, konsistens som en gegga, som man rollar på tapeten. Sen lägger man skyddsplast över geggan och väntar ett par tre timmar. Sen går mycket enkelt att få ner all tapet med en tapetspade.
Att städa upp spackeldamm ja... Använd aldrig en vanlig damsugare. De fina kornen i spackeldammet fixar damsugaren inte och risken att motorn brinner är stor. Låna eller köp en byggdamsugare. De låter som reaplan men det är det värt. De är förresten inte så dyra som man kan tro. Du kan lätt komma över en ny under tusenlappen.
Lycka till!
/Gustav
Tapeten såg ut att sitta väldigt väl så vi beslöt oss för att spackla direkt på tapeten. Har nu börjat med ett första, ganska tunnt lager.
Vart köper man en billig sådan? Vet du om "Grovis" fungerar till slipdamm?
