3 362 läst ·
9 svar
9 svar
Bredspackla målad glasfiberväv med gipsputs?
Jag ska bredspackla målad glasfiberväv (klassiskt fiskbensmönster). Med andra ord är det några mm tjock lager som behöver föras på.
Kan jag använda gipsputs och hur blir ytan? Exempelvis denna:
https://www.bauhaus.se/rotband-hand...evq5C0ykqOjNy57x__sAKE7pASstmyNIaAn2yEALw_wcB
Fördelen jag ser är att den torkar snabbare och är billigare än vanligt spackel.
Det är nog enklare att få ett bra resultat med Grovspackel först, torkar på några timmar. Oftast brukar det vara torrt när man kommit runt rummet. Sedan vanligt väggspackel efter en grov slipning. Grovspackel är underskattat och relativt billig
Ok det låter som att grovspackel sen ett finare spackel lite som vägen framåt. Brukar du använda spackel på hink eller blanda själv? Något tips?Bjsc skrev:
Själv har jag använt probau medium-spackel på hink. I mina ögon ett helt ok spackel, dock sjunker det rätt mycket när det torkar.
Köp vanlig medelspackel av god kvalitet sockla två gånger om du inte är van att spackla. Gipsbruk kommer du ändå behöva spackla på och min erfarenhet är att det krävs två varv på gipsbruk för att få det fint
Byggmax färdig grov är smidigastS Soffpotatisen skrev:
upp till 40 m2
om du har bruk hemma använd det först
