Jag håller på att renovera min lägenhet. Håller just nu på att skrapa bort all tapet från betongväggarna. Som väl är sitter tapeterna löst på stora ytor.
Funderar på det här med bredspackling... Jag har aldrig gjort detta men jag har inte så mycket val eftersom killen som skulle hjälpa mig har i princip krossat axeln i en olycka. Är lite nervöst men jag är ganska händig i övrigt så det borde gå.
Min fråga är om man kan pausa mitt på en vägg? Har väldigt långa väggar i vardagsrummet och jag har artros och fibromyalgi.
Tänkte spackla tunt men flera gånger om så behövs eftersom det är första gången. Är bara rädd att jag inte kommer kunna fixa det fysiskt :-(
Att anlita någon har jag inte råd med glömde jag säga.
Jadå, du kan pausa mitt på en vägg, allt ska ju i alla fall slipas efter spackling.
Du kan i princip pausa hur mycket som helst
Hoppas du klarar det fysiskt! Lycka till
ricebridge
Se bara till att skaffa en slipmaskin, för det låter inte som att någon av er borde stå och skava med sandpapper och kloss. Då går det som en dans, inget att vara orolig för, och du kan spackla, stanna upp, spackla, slipa och spackla igen om du inte blir nöjd.
Tack så mycket för era svar. Det låter lovande!
Men jag är osäker på om en slipmaskin är så lätt att använda. Den måste väga en del och dessutom vibrera. Men det går ju att prova.
Jag har annars lånat något jag inte alls vet vad den heter haha. Man klämmer fast slippapper i en hållare (skaftet ser ut som en hållare för rollers). Jag har en lång stång jag kan sätta grejen på så jag når högst upp på väggen. Att slipa med kloss går bort eftersom det greppet är rena döden. Hållt för många vinkelslipar under min fd. karriär som svetsare så artrosen tvärvägrar.
Ett par kilo kanske för en modern excenterslip. Alla vibrerar inte lika mycket.
Då är det helt klart värt att prova. Tack för tipset!
ricebridge
Funderat på gipsputsp? Filtriven gipsputsad målad vägg är snyggt, och dammfritt att jobba med. Slipper slipning. Då det blir lite mer rough så gör det inget att de inte är helt slätt.
Tapeterna är redan inköpta av hyresvärden och bara ligger här och väntar. Så det funkar inte.
