Vi håller på och renoverar i hallen och vi tänkte bredda en dörröppning i hallen in mot vardagsrummet. Saken är den att väggen är bärande och vi tänkte "bara" ta bort ca 20 cm av väggen in till hörnet där nästa vägg kommer.(Se bild).
Undrar om det gör något om man bara tar bort en liten bit av väggen. Det borde väl inte göra nån större skillnad på bärighet? Eller?
Får jag lov att ta bort en bit av bärande vägg?
Hela väggen från ena änden av huset till den andra, består av spontat 2,1/4 tums virke. Med en murstock som bryter av i mitten och en dörröppning på var sida ca 1m från murstocken.
Huset är från 1947.
Huset är från 1947.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
"får jag lov?"
För vem?
Är det en lgh?
Då krävs styrelsens tillstånd.
Det krävs lite mer information för att svara, planritning samt planritning våning ovanför är en bra början...
För vem?
Är det en lgh?
Moderator
· 57 996 inlägg
Det beror ju på vad som finns ovanför. Om ex. En bjälke vilar just på de där 20 cm som du vill ta bort, så blir det ju inte så bra.
Enl. Reglerna så skal du göra bygganmälan vid ingrepp i bärande delar.
Skulle det vara så illa som hempularen befarar, kan du alltid klä av väggen i hallen där du skall göra ingreppet och se efter hur det ser ut. Det är inte omöjligt att du redan idag har en avväxling ovanför dörren. (Helt enkelt en planka på högkant). Den kan i så fall behöva bytas ut till en som är längre och naturligtvis få stöd i båda upplagspunkterna. Gissar att du har övervåning och då kan som hempularen påpekat golvåsar ligga precis där du vill ta bort stödet, i väggen under. Även om den (bjälken, åsen) ligger på sidan om, har du förmodligen tagit bort ena upplagspunkten för avväxlingen. Det är fullt möjligt att göra som du beskriver, men, det behöver kollas upp ordentlilgt.
Nej det är ingen lägenhet. Det är vårt egna hus!Niclas Jonsson skrev:
Får jag lov = vad säger reglerna, byggnormer etc.
Tyvärr finns inga ritningar på huset vad vi vet.
Sätt tigersågen i toppen och kör upp dom 20 cm. Nyper inte bladet kan jag lova att inget händer. Är du orolig, ta hem vänner och ha ett disco ovanför och kolla sedan!
En sådan liten bit kan knappast påverka konstruktionen. Skulle övervåningen falla ner?
De beror väl på vad du sågar av för nåt?Michael86 skrev:
En regel med en takstol vilandes på...
Gör som sagt tidigare, klä av väggen och titta.
Tiger79 skrev:
Vad ska man se då? Har han övervåning och det vilar en golvbjälke exakt över den bit han ska såga bort så gäller det ju att det är en takstol bygg med den golvbjälken för att det skulle kunna göra någon påfrestning. Golvet ovan är ju garanterat kottlat/avväxlat och skivat/råspånt. Minimal skada.
Är man hemmapulare och ska göra ett sådant och är osäker så får man ju ta hem en kvalitetsansvarig!
MVH
Kottlat/avväxlat tror jag inte att det är.
Om man öppnar väggen kan man se golvreglar eller underdel av takstol. Regeln kan vara skarvad över hjärtväggen. Ingen av oss vet vad som finns över dörröppningen,kan vara ett badrum mm. Då kan det vara tråkigt om det sjunker.
Eller så är det som sagts tidigare, redan en avväxling över öppningen som stödet till kapas.
hmmm, förmodligen så hjälper det inte att öppna väggen för att se vad som finns över, ligger förmodligen ett hammarband / liggande regel på dom stående reglarna. blir svårt att se igenom den? det enda som går att se om de finns en avväxling.
är det vind så är det iaf lätt att kolla uppifrån.
Inget är ju skrivet i sten. Är väl lite vad konstruktören och montören tyckte.Tiger79 skrev:
Men visst har jag öppnat bjälklag med avväxlingar från 40-talet
Det man skulle kunna göra är att riva väggbeklädnaden "på vardagsrumssidan" en bit in på väggen och över öppningen. Är det tretex så kan man ju ersätta den med en limskruvad plywood!
