Tjenare! Finns det någon standard man ska följa när det gäller storlek och bredd på vindskivor? Är det kopplat till storlek/bredd på knutar/foder eller något annat man bör ta i aspekt?
Jag byter vindskivor nu och förre ägaren hade nog 4 lager vindskivor på varandra, 85mm panel (samma som lockläkt och samma som foder, knutar mm). Taket var och blir igen betongpannor.
Jag överväger att byta till 2 vindskivor och vad jag har förstått ska den undre skivan sitta kant i kant med råsponten, och den övre skivan sticka upp ca 13-13,5 cm ovanför råsponten för att vindskiveplåten ska hamna rätt över pannorna. Det innebär ju att vindskivorna måste vara 2st 145or. Ser det inte riktigt knas ut när lockläkt och allt annat är 85mm?
Fick inget svar på detta, men jag körde på med 145or och blev riktigt nöjd.. det ser snyggt ut och inte lika plottrigt som med mindre panelbredd, så jag kommer köra vidare med 145or till övriga hus.
